Überspannungsschutz Netzteil
OP #2487319
Hallo Leute,
ich muss ein Netzteil entwerfen und brauche ein wenig Hilfe was den
Überspannungsschutz angeht.
Sekundärseitig sind LM317 verbaut um Spannungen von 5/15V zu liefern.
1. Ist ein Überspannungsschutz primärseitig notwendig um meine Schaltung
vor Überspannungen zu schützen, oder erledigen das die Spannungsregler
und die Siebkondensatoren sekundärseitig?
2. Würde es ein Varistor zwischen N und P tun, eventuell mit Sicherung
davor?
Besten Dank
Wovon redest du ?
Trafonetzteil ?
Da dämpft der Trafo primärseitige Überspannungsspitzen durch seine
Induktivität und Kapazität.
Der Trafo selbst sollte natürlich mit einer eingebauten
Übertemperatursicherung ausgestattet sein, damit bei Schäden in ihm
innendrin (durchschlagene Drahtisolierung) es nicht zu heiss wird.
Leider sind Übertempsicherungen in deutschen Trafos auf Grund des
masslosen Geizes deutscher Hersteller bzw. deren Gier zur
Profitmaximierung nur zu übermässigen Preisaufschlägen als
Sonderbestellung zu haben. Also empfiehlt es sich, auf deutsche
Trafohersteller ganz zu verzichten, und die Trafos aus Asien zu
beziehen, wo die Temperatursicherungen selbstverständlich quasi
kostenlos und standardmässig mit eingewickelt sind.
