Forum: PC Hard- und Software USB-Grafikkarte zur Displayerweiterung
von Grafikkartenersatzfragender (Gast)
Es gibt im Handel USB oder Lan to -DVI-Adapter als zweite Grafikkarte
(oder dritte ...), um mehr Monitore anschließen zu koennen:
http://www.meinpaket.de/de/98648410/highlights.html
Meine Frage dazu an dieses Forum - sind diese Adapter sehr
ressourcenverbrauchend?
Kommt drauf an, was Du damit machen willst. Wenn Du graphikintensive
Anwendungen (Photoshop o.ä.) oder gar videointensive Anwendungen nutzen
willst, dann ist sowas nicht sinnvoll. Um aber z.B. einen Texteditor
oder eine IDE zu nutzen, ist sowas recht praktisch. Es ist schnell
genug, um von Windows 7 für Aero-Effekte genutzt zu werden; ich habe so
etwas eine Zeit lang an einem 20"-UXGA-Monitor (1600x1200) verwendet,
und nur bei aufwendigen Graphiken und Videos eine gewisse Trägheit
feststellen können. Rechner war ein vor-Sandybridge-Core i3 mit 2.5 GHz.
funktionieren diese Teile - egal ob jetzt per Lan oder USB - auch mit
Linux, z.B. Ubuntu? Hat da jemand vlt. Erfahrungen mit?
von Sebastian (Gast)
Es gibt mehrere Varianten. Linuxkompatibel sollen meines Wissens nach
die mit SiS-Chip sein, sowie die neueren Typen, die als
"DisplayLink"-kompatibel deklariert sind. Andere eher nicht.
Das ist alles eine Frage der Verfügbarkeit der Devicetreiber. Geräte von
DisplayLink beispielsweise werden laut
http://libdlo.freedesktop.org/wiki/ im Linux-Kernel 2.6.38 standardmäßig
unterstützt.
