RFM12 Empfangsroutine per Interrupt
OP #2488188
ich versuche eine Interrupt-gesteuerte Empfangsroutine für das RFM12
Funkmodul und einen ATMEGA8 in C zu schreiben.
Bisher verwende ich ein Programm, dass per Polling arbeitet. Den Code
hierfür und die Beschaltung habe ich aus folgendem Link (ab Seite 12):
http://www.octamex.de/shop/datasheet/65eb60c317f2276781a6b6007a20d268.pdf
Auf das Wesentliche gekürzt, lautet der Code:
unsigned char RF12_RECV(void){
  unsigned int FIFO_data;
  WAIT_IRQ_LOW();
  RFXX_WRT_CMD(0x0000);
  FIFO_data=RFXX_WRT_CMD(0xB000);
  return(FIFO_data&0x00FF);
void main(void)
  //Init RFM12
  //Init FIFO
  RFXX_WRT_CMD(0xCA81);
  while(1){
    //Enable FIFO
    RFXX_WRT_CMD(0xCA83);
     ChkSum=0;
     //Receive payload data
23
     for(i=0;i<16;i++){
24
       ChkSum+=RF12_RECV();
25
26
27
     //Receive Check sum
28
     i=RF12_RECV();
29
30
     //Disable FIFO
31
32
33
     //Package check
34
35
36
37
Ich habe vergeblich versucht den Code so umzuschreiben, dass beim
Empfang von Daten eine Interrupt-Routine mittels nIRQ-Leitung ausgelöst
wird und diese Routine die Daten dann vom Funkmodul abholt. Der IRQ-Pin
blieb bei meinen Versuchen konstant auf Low.
Für mein Verständnis müssten folgende Funktionen in die
Interruptroutine:
Zum Abholen der Daten:
Um die FIFO erneut zum Befüllen freizugeben:
Sind die beschriebenen Funktionen für mein Vorhaben richtig und
ausreichend?
Kann mir jemand sagen, wie eine einfache Interrupt-basierte
Empfangsroutine aussieht?
Der Vollständigkeit halber noch die Empfänger-Einstellungen (s. Link):
void RF12_INIT(void){
  RFXX_WRT_CMD(0x80D8);//EL,EF,433band,12.5pF
  RFXX_WRT_CMD(0x82D9);//!er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC
  RFXX_WRT_CMD(0xA640);//434MHz
  RFXX_WRT_CMD(0xC647);//4.8kbps
  RFXX_WRT_CMD(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm
  RFXX_WRT_CMD(0xC2AC);//AL,!ml,DIG,DQD4
  RFXX_WRT_CMD(0xCA81);//FIFO8,SYNC,!ff,DR
  RFXX_WRT_CMD(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN
  RFXX_WRT_CMD(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT
  RFXX_WRT_CMD(0xE000);//NOT USE
  RFXX_WRT_CMD(0xC800);//NOT USE
  RFXX_WRT_CMD(0xC400);//1.66MHz,2.2V
Danke für eure Ratschläge.
