2 Displays an den gleichen Ports
Gast #2488314
Guten Abend!
Ich hätte eine kleine Verständnisfrage zur Displayansteuerung an µCs.
Ist es eigentlich möglich, 2 Typgleiche Displays an den gleichne Ports
des µC anzuschließen, um die Anzeuge zu "spiegeln"? (Also bei Displays
sollen das gleiche Anzeigen)
Danke und lg
Peer
#2488349
Natürlich geht das bei diesen Controllern, da muss man halt die (evtl
etwas langsamere) Ansteuerungsvariante nehmen bei der man die
Minimaltimings aus dem Datenblatt CPU-seitig sicherstellt und
BUSY-Abfragen unterlässt. Code der Lesezugriffe auf die Displays macht
(fast nie wirklich notwendig) wird evtl in Schwierigkeiten laufen; dann
könnte man evtl bei wirklich baugleichen Displays eines über einen
entsprechend gesteuerten Bustransceiver isolieren und die R/W Leitung
nur an ein Display führen.
