Induktionskochfeld
Gast #2488747
mir ist aufgefallen dass die Kochfelder, wenn ich entweder links oder
rechts beide Kochfelder an habe, sich abwechselnd an und aus schalten.
Nur für einen kurzen Moment und es ist auch egal auf welcher Stufe die
Kochfelder eingestellt sind.
Ich habe es daran gemerkt als ich mein Nudelwasser zum Kochen gebracht
habe, es fing an zu kochen und hörte für einen kleinen Moment wieder auf
und fing wieder an usw.
Ist das Normal??
Gast #2488752
Welchen Hersteller hast du ?
Ich habe einen Samsung Einbauherd mit 4 Platten, da ist es so das sich
z.b. Links die Vordere und Hintere umschalten wenn beide in Betrieb
sind, gleiches auch bei Rechts.
Gast #2488770
Ich habe einen Hanseatic von Otto.
Ist es bei dir denn auch in dem Fall wenn du links beide an hast und die
sich umschalten das kurzzeitig das Wasser oder anderes aufhört zu
kochen?
Gast #2488809
Ich habe ihn schon ca. 2 Jahre. Ich könnte mir auch vorstellen das es
bei höherwertigen Herden nicht ist, aber ich habe nicht allzuoft 3 oder
mehr Töpfe auf dem Herd. Zum einfachen Garen stört es auch nicht wenn es
zwischen den Platten umschaltet.
Wenn aber nun auf allen Platten volle Leistung gebraucht wird denke ich
schon das z.b. Wasser kochen länger dauert als vielleicht bei einem
höherwertigen Herd. Kommt warschienlich auch auf die Anschlußleistung
an.
Was mich aber etwas mehr stört ist das z.b. beim Pfannkuchen machen der
Herd abschaltet wenn die Pfanne zu heiß (schätze ca. 180°C) wird bei
einem normalen E-Herd schaltet da nichts ab und es dauert immer etwas zu
lange bis die Platte wieder abgekühlt ist das er wieder einschaltet, ich
wechsel dann immer die Platten ab dann gehts.
Gast #2488827
Bei der Temperatur ist meiner nicht so empfindlich bzw. die Ventilatoren
pusten dann ordentlich.
Naja hätte ich vorher gewusst dass es da Unterschiede gibt wäre meine
Entscheidung wahrscheinlich auf ein höherwertiges Produkt gefallen.
Danke für deine Antwort
Gast #2488847
Ja hat 3 Phasen, das macht aber auch keinen Unterschied. Der Ofen hat ja
Grill, ober- unter Hitze, Heißluft, da können die Phasen aufgeteilt
werden.
Für das Induktionsfeld braucht es ja erstmal Gleichstrom, und auch 3
Phasen können Gleichgerichtet werden.
Typ Samsung HS-6000
