Step Up Wandler als KSQ für 10W Led
Gast #2489858
ich möchte gerne eine 10W Led an 6V betreiben.
Problem ist, dass diese bei etwa 12V laufen (Strom ca. 1A).
Ich bräuchte also eine Schaltung, die aus den 6V ca. 12V macht (bzw.
dafür sorgt, dass 1000mA fließen).
Ich denke ein Step Up Wandler mit einer Spule von ca. 50uH und einem
Kondensator von ca. 500uF wäre geeignet.
Die Idee war den Step-Up "Regler" selbst auf einem kleinen uC zu
implementieren, also einen 0.2 Ohm Widerstand in den Lastpfad an welchem
der Spannungsfall gemessen wird und entsprechend dass PWM eingestellt.
Ich hatte an ca. 80kHz gedacht. Der Duty Cyle sollte bei
Spannungsverdopplung ja bei ca. 50% liegen.
So, meien Fragen:
Gibt es schon ähnliche Projekte?
Ist die Idee grundsätzlich brauchbar oder gibt es Denkfehler?
Was ist von der Bauteildimensionierung zu halten?
Danke
