Hallo allerseits, möchte noch allen Usern ein gesundes neues Wünschen. Mein Ziel: Ich möchte mit dem Ultraschallmodul SRF10 ein Nachfüllbecken meines Aquariums erfassen/überwachen. Vom kleinsten Messbaren Abstand kommt der SRF10 in frage, der aber mit durchschnittlich 50€ nicht wirklich billig ist um herraus zu finden ob er für meine Verwendung geht. Mein Frage: Kann ich mit dem Ultraschallmodul SRF10 auch eine stille Wasseroberfläche erfassen? Der kleinste Messabstand währe 11cm, der längste 32cm. Bevor ich 50€ in ne Kruschkiste lege, währe es schön wenn es jemand testen könnte der das Modul im Einsatz hat. im voraus vielen Dank, schöne Grüße, Stefan
Warum nimmst du nicht einen US-Entfernungsmesser DYP-ME007, z.B. ebay 270790583377
Hallo, danke für den Link. Leider muss ich gestehen das ich nur Hobbymässig in der Elektronic unterwegs bin und auch mein Bascom eher bescheiden ist. Das Modul finde ich interessant, jedoch was gibt der am Ausgang aus, eine Spannung, Impuls? Das SRF10 kann ich bequem über I2C steueren und auslesen deshalb dacht ich daran. Gruss Stefan
Das DYP-ME007 Modul gibt einen Puls raus, dessen Länge proportional zur Entfernung ist. Das läßt sich vom µC mit einem Timer und Capture-Funktion bequem ausmessen.
na dann, mit Timer`n kenn ich mich in zwischen aus (PWM und LED). Aber wie ist es mit der Erkennung von einer Wasserobfläche, geht das? Gruss Stefan
Hallo, Habe mal selbst die SRF10 im Einsatz gehabt. Die sind wirklich nicht günstig, aber absolut ihr geld wert. Funktionieren einwandfrei so ziemlich egal bei welcher Oberfläche Wasserpegelmessung funktionieren auch spitze. Einziges Detail am Rande: Pass ein bisschen mit der Leitungslänge aufund wenn du mehrere Module an einem Bus betreibst. Bei uns kam es bei mehr als 3 Modulen und Buslänge von ca 40cm zu Abstürzen aufgrund zu hoher Leitungskapazität. Ansonsten viel Spaß mit den Dingern.
Hallo Lukas, danke für die Infos, da geht`s aber schon los. Die Leitungslänge währe ca. 1,5m, hmm. Mehr wie der ein sollte es nicht sein, jedoch ist noch ein I2C Tempsensor im Einsatz, der aber mit ca. 1m Kabel kein Problem macht. Ich habe Gestern schonmal zwei von den oben genannten gekauft (einer zum Testen, einer zum Verbau), habe aber fast einen Monat Liefer-/Transporzeit. Danke das du mir die Frage mit dem Wasser beantwortet hast, Danke. @all: Danke für eure Hilfe und Informationen. Schöne Grüße, Stefan
