Beschaltung PGA2311
Gast #2492616
Hallo Leute
Habe mal 'ne Frage zur Beschaltung des PGA2311.
Im Datenblatt wir ja von "A source impedance of
600Ω or less is recommended." - gesprochen.
In meinem Fall wäre die Quelle direkt der Eingangswahlschalter
(mechanisch) ohne aktive Verstärkung. -> Die "source impedance" sind
also Ausgangswiderstand an der Buchse CD,DVD, ...
Muss ich / sollte ich noch einen OP als Impedanzwandler dazwischen
Schalten? Wie gross ist der Ausgangswiderstand einer RCA-Chinch-Quelle?
Irgendwo hier habe ich gelesen der Ausgangswiderstand des PGA sei 600Ω -
das finde ich nun im Datenblatt nicht wieder.
Gruss und vielen Dank für eine Hilfe
Leiner
Müssen - nein.
Sollen - ja.
Wenn du nicht die Ausgangsimpedanzen deiner Quellen weißt, wer dann? ;)
Also - Impedanzwandler!
Über die Ausgangsimpedanz steht nicht im Datenblatt, aber sie ist
bestimmt niedriger. Aber auch am Ausgang sollte man auf die Impedanz
achten, nämlich die Eingangsimpedanz der nachfolgenden Schaltung. Diese
sollte natürlich möglichst hochohmig sein, der PGA2311 ist ja kein
großer Stromlieferant!
Wenn du die Impedanz der nächsten Stufe nicht weißt - Impedanzwandler!
Hay
Teilweise schon selber Antwort gefunden:
" ...  i.d.R. mit Linepegel, also 775mV an 600 Ohm .."
Damit passt also die Eingangsseite ohne weitere aktive Pegel oder
Impedanzwandlung.
Bleibt noch die Frage nach der Ausgangsanpassung?
Grüsse Leiner
Hallo Dirk
Danke für deine Antwort!
Na ja ich dachte normale Chinch-Ausgänge wären genormt und man muss halt
nur den Wert Wissen. Eine Aussage in die Richtung hab ich inzwischen ja
auch gefunden.
Ausgangsseitig werde ich mir den gegeben Verstärker mal genau ansehen
und im zweifel den Impedanzwandler setzen.
Nochmals Danke
Gruss Leiner
