WT7525 Spannungsüberwachung nach oben Schieben
OP #2492796
Hallo Elektronik Community,
Wie Viele andere auch, will ich mir ein PC Netzteil auf 13,8 Volt
Umbauen.
Ein Poti ist auf der Platine bereits vorhanden, mitdem ich die Spannung
bis auf 13,45 Volt drehen kann, dann schaltet sich das Netzteil aus. Es
Handelt sich um ein 350W PowerMan Netzteil.
IC's habe ich den wt7525, den uc3843b und den ice2a0565z.
Datenblätter:
ice2a0565z
:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-ICE2xxx_ver4.5.pdf
uc3843b:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0ytaz8p699wjgzfudtj29dr07xfy.pdf
wt7525: http://www.datasheet4u.net/download.php?id=687937
Da der WT7525 alle spannungen überwacht, muss ich wahrscheinlich dort
ansetzen, richig ? Könnte man mit je einem Wiederstand an jedem Pin
(+3.3, +5, +12) nicht dem IC eine zu niedrige Spannung vorgaukeln ? Mein
Ziel währen 13,8 Volt.
Ich weis, es gibt tausende Anleitungen, aber viele davon sind extrem
kompliziert oder nicht auf mein Netzteil anwendbar.
Danke !
Hoffe auf eure Hilfe!
LG Manuel
