Negative Kontrastspannung ?
OP #2493568
weiß jemand von euch, ob das LCD PC2004LRU-AWB-H-Q von Farnell eine
negative Kontrastspannung benötigt ?
Hier das Datenblatt:
http://www.farnell.com/datasheets/355527.pdf
Für mich sieht es laut dem Datenblatt so aus als würde man keine
benötigen. Sehe ich das richtig ?
Das Display ist als E/Temp angegeben und bei einem LCD mit erweitertem
Temperaturbereich wird doch meist eine negative Kontrastspannung
benötigt oder ?
Gruß Yannic
#2493585
naja, es will zwischen 6V (+70 Grad) und 7,5V (-20 Grad) typisch.
Da die Spannung auf die positive Logikspannung bezogen ist, wären es
gegen GND und +5V Logikspannung also -1V...-2,5V, das ist bei mir schon
negativ.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2493596
ja die lcd´s mit erweitertem temp. bereich wollen -4 ... -5v für
kontrast haben .
allerdings nur wenige µa !!
hab n 2*40 display aus ner waschmaschine wo genau das gefordert wird .
mit + an pin 3 gibt´s da keine anzeige .
hab das mit nem cd4093 gemacht .
ein gatter als generator die anderen drei als treiber .
daran das übliche ...
dioden , kondensatoren .
als einstellpoti hab ich n 100k genommen .
der hd44780 kann max. +-11v als kontrastspannung ab .
man bleibe in den grenzen .
denk ma das du in der bucht billiger kaufen kannst .
http://www.ebay.de/itm/LCD-Display-HD44780-4x20-chr-20x4-BLUE-neg-Backlight-/160574392993?pt=Bauteile&hash=item2562facaa1
der pole hat akzeptable preise .
mfg
OP #2493620
Nunja was mich ein wenig verwirrt ist folgendes.
Auf der Seite robotikhardware.de findet man auch das PC2004. Verlinkt
wird auf der Seite auf folgendes Datenblatt.
http://www.robotikhardware.de/download/PC2004%20bei%20robotikhardware.de.pdf
Dem Datenblatt lässt sich entnehmen, dass es sich auch dort um das
Display mit erweitertem Temperaturbereich handelt (LCD Type STN, YG,
Transflective , Positive , Extended Temp.)
Im selbigen Shop wird für dieses LCD eine Adapterplatine angeboten. Das
Datenblatt der Adapterplatine findet man hier:
http://www.robotikhardware.de/download/rn_LCD_adapter_std.pdf
Nun erzeugt die Adapterplatine aber wie im Datenblatt zu sehen keinerlei
negative Kontrastspannung.
Daher meine Verwirrung. Kann sich daraus jemand einen Reim machen ?
Gast #2493649
versuch macht klug !!!
der hd44780 kann wie gesagt +-11v ab .
bei -4,5 v kommt mein display auf "touren" .
dreht man zu weit auf werden die balken schwarz sichtbar .
bau mit dem 4093 ne ladungspumpe auf die - gegen gnd abgibt .
mit nem poti stellst dann auf optimalen kontrast ein .
mfg
OP #2493680
Danke für die Hilfe ich probiere es einfach mal aus wenn es da ist.
@Jo
Weil ich das Display nicht dort gekauft habe sondern das im ersten Post
verlinkte von Farnell. Bin über die Sache mit robotikhardware nur später
gestolpert und dadurch ein wenig verwirrt.
Bei den ganzen verschiedenen Typen Bezeichnungen für ein und das selbe
Display kann man irgendwann verrückt werden ;)
Gast #2493699
Ok, wenn Du das Teil schon hast, kannst Du ja mal Pin 3 auf Masse legen,
wenn Du nach dem einschalten auch (ohne angeschlossenen Controller)
nichts siehst, brauchst Du wohl eine negative Spqnnung. Bei "normalen"
Displays hast Du vollen Kontrast.
Jo
