Einige Fragen zu PoE
OP #2493808
Für ein Projekt (IPCam + IR-Scheinwerfer) möchte ich einen PoE Injektor
bauen. Kabellänge zur Übertragung sind 5 m Patchkabel, frei verlegt.
Benötigt werden aber zwei Spannungen, daher kann ich kein Aderpaar
benutzen. Der aktuelle Standard 802.3af elaubt 350 mA pro Aderpaar. Die
beiden Wechselspannungen die mein Steckernetzteil liefert sind 35 V~/350
mA und 13 V~/300 mA.
Jetzt stellen sich mir einige Fragen:
- Kann man die Leistung über das Kabel übertragen?
- Wo gleichrichten, schon am Injektor oder erst am anderen Ende kurz vor
dem Verbraucher?
- Wie verschalten? Eine Spannung pro Aderpaar oder je eine Ader von
beiden freien Aderparen pro Spannungsebene?
- Oder was ist mit dieser Idee: Gleichrichtung schon am Injektor, dann
pro Aderpaar eine Spannungsebene und den Kabelschirm als MAsseleiter
missbrauchen?
#2493879
Die Injektoren die ich bisher gebaut habe sind rein passiv: also
Spannung auf Pins 4+5 und 7+8 einspeisen und erst am Verbraucher weiter
verarbeiten. Viele zB WLAN-Access-Points und WebCams liefert genau
solche Injektoren auch mit. Die edlere Variante, die man auch in PoE
Switches findet, ist dann ein Aktivierungscontroller, der langsam die
Spannung hochfährt. Wenn da nur "dein" Gerät dranhängt ist das
vielleicht nicht notwendig, aber ich würde dann vorsichtshalber nur die
13V Versorgung einspeisen - reichen Dir 4 W aus ?
Wenn du zwei Spannungen brauchst, würde ich entsprechende Schaltregler
im Endgerät verwenden.
OP #2493917
Ja ich brauche zwei Spannungen - und was das Netzteil an Strom liefert
wird auch gebraucht. Die Endgeräte selbst sind nicht PoE-fähig, daher
kommen ans Ende sowieso noch zwei Schaltregler. Frage ist nur: wo
gleichrichten und welche Adernkonfiguration verwenden?!
