CANape: Kann man eine komplette Botschaft einsehen?
OP #2494812
Hallo Zusammen,
ich verwende CANape V9.0 und versuche eine komplette Botschaft
einzusehen. Unter Programm>>CANape>>Tools>>CANdb++ kann ich die 64
Datenbit einsehen. Was mich interessiert ist aber der gesamte Frame mit
Inhalt. Also [Startbit/Identifier/RTR/IDE/..../DATEN/CRC/ACK/...]. Kann
mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal
Gast #2495106
Das steht da nicht drin.
CanDB++ beinhaltet nur die Definition des Nachrichten Inhaltes.
Das was du suchst findet sich in den CAN Standards.
Im Signalverlauf anzeigen geht auch nicht, da viele der von dir
gesuchten Daten bereits auf dem LowLevel des HW Controllers verarbeitet
werden.
Die Daten wirst du nur mit einem DigitalSpeicherOszilloskop mit CAN
Unterstützung ansehen können.
Das Verctor Tool zum analysieren der CAN Datenströme ist allerdings
CANalyzer und nicht CANape
Gast #2495220
Möchtest Du CCP oder XCP Frames anschauen?
Dann lass dir mal das Tracefenster anzeigen. Das müsste unter
"Ansicht->Trace" zu finden sein. Falls ein Auswahlmenu kommt die obere
Option wählen.
Damit siehst du zumindest schonmal alle ein- und ausgehenden CCP/XCP
Botschaften mit Zeitstempel und Rohdaten.
Wenn du detaillierte Infos zu anderen empfangenen CAN Frames haben
möchtest, musst du wohl eher auf CANoe oder CANalyser zurückgreifen.
Obenstehende Angaben ohne Gewähr, habe grad leider keine Möglichkeit das
Nachzuschauen.
OP #2496149
@Ralph: Danke für den Tipp mit dem DigitalSpeicherOszilloskop, aber ich
versuche das ganze mit CANape zu lösen.
@peterguy: Vielen Dank, werde ich gleich probieren.
Es sind CCP Frames, die ich ansehen/bearbeiten möchte...
Mir ist bewusst, dass eigentlich CANoe und CANalyzer für diese
Funktionen entwickelt wurden und CANape nur zum Signale "lesen". Ich
suche aber nach einer Möglichkeit mir eine CAN-Botschaft mit Ihrem Frame
anzeigen zu lassen und bestimmte Datenbits (ein Signal in der Botschaft)
zu ändern und den kompletten Frame wieder zu versenden.
Selbstverständlich nicht mit einem solchen Funktionsumfang wie CANoe
oder CANalyzer.
