gtk_menu_bar und GTK_FILE_SELECTION
OP #2494942
ich versuche mich gerade in der Programmierung eines banalen Beispiels.
Ich möchte in einem Menü eine File_selection_box aufmachen um ein File
einzulesen. Nur geht die entsprechende Box überhaupt nicht auf
(file_select_menu.c). Das Programm lässt sich ohne eine Warnmeldung
übersetzen, auch zur Laufzeit gibt es keine Meldung.
Benutze ich statt dem Menueintrag eine Schaltfläche innerhalb des
(file_select.c)  funktioniert das. Die Auswahlbox geht auf, das File
kann ausgewählt werden und der Name wird an die entsprechenden
Callback-Funktion übergeben.
Wo ist da mein Denkfehler?
OP #2501426
Hallo Marvol,
erst mal danke für den Tipp mit der Callback Funktion, das funktioniert
auch wunderbar.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, das ich in den Rest des Fensters
ganz gerne mit Cairo zeichnen möchte (eine Kurve einlesen und dann Werte
verschied darstellen).
Benutze ich dazu in der entsprechenden Callback Funktion
cairo_xlib_surface_create, kann ich entsprechend ein neues Fenster
aufmachen, das ich beschrieben kann, das ist aber nicht das, was ich mir
vorstelle.
Das schreiben in ein png-File über
cairo_image_surface_create/cairo_surface_write_to_png funktioniert, nur
leider nicht auf dem Fenster nicht
Die Beispiele stammen aus dem Tutorial
http://zetcode.com/tutorials/cairographicstutorial/ und funktionieren
alleine auch wunderbar.
Wie bringe ich Cairo bei, das es in das eigentliche Fenster schreibt?
Gruß Andreas
