STM32 ADC sampeln
OP #2496772
ich möchte gerne über den ADC die High und Low Werte eines Rechteck
Signals bestimmenen. Ich weiss nur nicht, wie ich das am besten
anstellen kann.
Ich Frage zur Zeit den ADC kontinuierlich ab mit Kriterium:
Wenn der aktuelle Wert kleiner als 1 Volt ist und der vorherige größer
7,7 Volt => dann fallende Flanke. Umgekehrt steigende Flanke.
Habe das Signal mittels Spannungsteiler geteilt, sodass am ADC nie ein
Wert größer 3,3 Volt anliegt. Mittels Teilungsfaktor rechne ich dann
wieder um.
High soll von 7,7 bis 8 gehen, deswegen die 7,7 Volt.
Problem ist nun, das ich bei einem definierten Signal mit High 8 Volt
und Low 0 Volt auch Werte im Bereich von 7,7 Volt bis 8 Volt bekomme.
Das kann ich mir nicht erklären, liegt es vielleicht daran, dass ich da
gerade mitten auf der Flanke abfrage?
Außerdem: Gibt es eine andere Lösung das Ganze eleganter zu lösen?
Vielen Dank im vorraus
Chrissi
Gast #2497102
So etwas soll men am besten mit eine Interrupt die steigende oder
fallende Flanke erfassen. In den Interrupt kan dan die ADC gestartet
werden und spater in ihre Hauptprogram verarbeitet werden.
Wie hoch ist der Frequenz von diese signal ?
