TWI/I2C Master Probleme
Gast #2496962
Servus ihr lieben,
weiß grad echt nicht weiter. versuche jetzt seit geschlagenen 2 Wochen
den TWI Master zum laufen zu bekommen. Hab mich zuerst durch die Appnote
315 gequält und den Code mühsam für den GCC Compiler umgemodelt, leider
vergebens. Dann noch an 2 weiteren Codeschnippseln rumprobiert auch
umsonst. Nachdem ich viel über den Code von Peter Fleury gelesen hatte,
hab ich mich diesem zugewandt und wollte diesen nun ausprobieren. Doch
hier beginnen die Probleme schon beim einbindn der I2Cmaster.h. Hab sie
in mein main.c Verzeichnis kopiert doch irgendwie findet der Compiler
die header nicht obwohl sie unter den header Dateien eingebunden ist.
#include <i2cmaster.h> --> ../TWI_Test_Peter.c:12:23: error:
i2cmaster.h: No such file or directory
Hab dann gegoogelt und gelesen das man "#include <i2cmaster.h>" in
"#include "i2cmaster.h"" umwandeln soll.
#include "i2cmaster.h" -->
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5/crt
m16.o.init9+0x0):  undefined reference to `main'
Hat jemand vielleicht nen Tip oder ein Codeschnipsel von nem
funktionierenden Master?
Gruß Andi
Gast #2496987
Das ist der unveränderte Code von Peter Fleury, hatte gehofft das jemand
evtl. schon mal das selbe Problem mit dem Code hatte. Hier ist er
trotzdem mal, obwohl ich recht sicher bin das er stimmt, hab ja nix dran
verändert :)
* Title:    I2C master library using hardware TWI interface
* Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
* File:     $Id: twimaster.c,v 1.3 2005/07/02 11:14:21 Peter Exp $
* Software: AVR-GCC 3.4.3 / avr-libc 1.2.3
* Target:   any AVR device with hardware TWI
* Usage:    API compatible with I2C Software Library i2cmaster.h
#include <inttypes.h>
#include <compat/twi.h>
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000UL
#endif
/* I2C clock in Hz */
#define SCL_CLOCK  100000L
24
25
 Initialization of the I2C bus interface. Need to be called only once
26
27
void i2c_init(void)
28
29
  /* initialize TWI clock: 100 kHz clock, TWPS = 0 => prescaler = 1 */
30
31
  TWSR = 0;                         /* no prescaler */
32
  TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;  /* must be > 10 for stable operation */
33
34
}/* i2c_init */
35
36
37
38
  Issues a start condition and sends address and transfer direction.
39
  return 0 = device accessible, 1= failed to access device
40
41
unsigned char i2c_start(unsigned char address)
42
43
    uint8_t   twst;
44
45
  // send START condition
46
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
47
48
  // wait until transmission completed
49
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
50
51
  // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
52
  twst = TW_STATUS & 0xF8;
53
  if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
54
55
  // send device address
56
  TWDR = address;
57
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
58
59
  // wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
60
61
62
63
64
  if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
65
66
  return 0;
67
68
}/* i2c_start */
69
70
71
72
73
 If device is busy, use ack polling to wait until device is ready
74
75
 Input:   address and transfer direction of I2C device
76
77
void i2c_start_wait(unsigned char address)
78
79
    uint8_t   twst;
80
81
82
    while ( 1 )
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
      if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
93
94
95
      TWDR = address;
96
97
98
99
100
101
102
103
      if ( (twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) )
104
105
          /* device busy, send stop condition to terminate write operation */
106
          TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
107
108
          // wait until stop condition is executed and bus released
109
          while(TWCR & (1<<TWSTO));
110
111
          continue;
112
113
      //if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
114
      break;
115
116
117
}/* i2c_start_wait */
118
119
120
121
 Issues a repeated start condition and sends address and transfer direction
122
123
124
125
 Return:  0 device accessible
126
          1 failed to access device
127
128
unsigned char i2c_rep_start(unsigned char address)
129
130
    return i2c_start( address );
131
132
}/* i2c_rep_start */
133
134
135
136
 Terminates the data transfer and releases the I2C bus
137
138
void i2c_stop(void)
139
140
    /* send stop condition */
141
142
143
144
145
146
}/* i2c_stop */
147
148
149
150
  Send one byte to I2C device
151
152
  Input:    byte to be transfered
153
  Return:   0 write successful
154
            1 write failed
155
156
unsigned char i2c_write( unsigned char data )
157
158
    uint8_t   twst;
159
160
  // send data to the previously addressed device
161
  TWDR = data;
162
163
164
165
166
167
168
169
  if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
170
  return 0;
171
172
}/* i2c_write */
173
174
175
176
 Read one byte from the I2C device, request more data from device
177
178
 Return:  byte read from I2C device
179
180
unsigned char i2c_readAck(void)
181
182
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
183
184
185
    return TWDR;
186
187
}/* i2c_readAck */
188
189
190
191
 Read one byte from the I2C device, read is followed by a stop condition
192
193
194
195
unsigned char i2c_readNak(void)
196
197
198
199
200
    return TWDR;
201
202
}/* i2c_readNak */
