Sind die Sicherungen bei CSD für AC? Steht irgendwie nicht viel dabei, außer 250V !?!??
Wenn du die dort angeboetenen Feinsicheungen (Gerätesicherungen) meinst: Ja. An sich geht es bei diesen Sicherungen um eine thermische Belastung und nach Definition des Effektivwertes (gleiche Leistung in ohmschem Widerstand, wie bei entsprechendem Gleichstrom) funktionieren diese genauso gut bei Wechselstrom. Dieser Typ ist auch in vielen mit Netzspannung betriebenen Geräten zu finden.
Achtung: Sie funktionieren nur bei Wechselstrom sicher.
Aber die angegebene Spannung ist DC? Oder ist das schon der Effektivwert???
Es ist der Effektivwert.
OK, bevor das jemand als Witz missversteht: esko hat RECHT, wenn im Datenblatt/Stempel einer Sicherung nichts von DC steht dann darf man sich nicht darauf verlassen dass diese Sicherung für DC geeignet ist - so wie auch bei jedem anderen mechanischen Schalter. Abschaltlichtbögen etc. spielen da eine wichtige Rolle.
Ein Datenblatt oder eine Tabelle mit Werten im CSD-Shop hätte auch sehr geholfen.... Nunja, dank euch weiß ich jetzt dass ich die Sicherungen für 230VAC problemlos einsetzen kann. Danke!
