ATtiny4312 im MSPIM -Modus
OP #2498029
Moin,
ich möchte gerne einen SPI-SPI-"Wandler" bauen, und habe mich hierbei
für einen ATtiny4312 entschieden, da dieser bis zu 20Mhz taktbar ist.
Nun würde ich gerne, wie im Datenblatt beschrieben, den USART im
SPI-Modus benutzen. Hier steht auf Seite 146:
"Setting both UMSEL1:0 bits to one enables the USART in MSPIM logic."
Ok, das klingt einfach.
Auf Seite 149 ist dann auch gleich noch einmal ein Beispiel:
; Set MSPI mode of operation and SPI data mode 0.
ldi r18, (1<<UMSEL1)|(1<<UMSEL0)|(0<<UCPHA)|(0<<UCPOL)
Nun probiere ich das ganze im AVRStudio (Version 4.19, Build 730), und
das meckert, dass es UMSEL1 und UMSEL0 nicht kennt. Also mal
reingeschaut in die "tn4313def.inc", und diehe da, da steht auch nur
".equ  UMSEL  = 6  ; USART Mode Select".
Wenn ich ein
ldi   R16, (3<<UMSEL)
out   UCSRC, R16
dann meckert der Compiler wenigstens nicht. Beim simulieren sieht man,
dass das vordere Bit im UCSRC grau hinterlegt und, und an Bitstelle 6
auch nur UMSEL steht. Schreibt man dann die 0XC0 von oben rein, dann
steht die da auch drin, allerdings wird nie das RXC-Bit im UCSRA
gesetzt.
Kann mir jemand von Euch sagen, ob das nur im Simulator so in die die
Grütze geht, und ob das in der Realität dann doch funktioniert? Sonst
muss ich nämlich einen anderen Chip auswählen (habe noch nichts
bestellt...)
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
Gast #2498447
Du kannst sowohl
Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn4313def.inc
als auch
Atmel\AVR Tools\Partdescriptionfiles\ATtiny4313.xml
entsprechend anpassen.
Dann ist auch nix mehr ausgegraut. Laut Datenblatt gibt's auch kein
UCPHA, sondern nur UCSZ1..0
