URSEL Bit in Atmega328P
OP #2498052
Hallo an alle,
wir programmieren zur Zeit einen Atmega 328P für eine Technikerarbeit.
Zur Kommunikation verwenden wir das SNAP Protokoll und beim Einbinden
von diesem in das Programm bekommen wir die Fehlermeldung, dass das
URSEL Bit nicht gefunden wurde, das ist der einzigste Fehler der noch
angezeigt wird. Wenn ich die entsprechende Zeile lösche, werden es
plötzlich wieder 10 Fehler. Wie kann ich dieses Bit ersetzen oder
löschen?
// Configure hardware UART
  UCSR0B = 0x00;                   // disable while setting baud rate
  UCSR0A = 0x00;
  UBRR0H = (unsigned char)(UART_BAUD_SELECT>>8);   // set baud rate hi
  UBRR0L = (unsigned char)UART_BAUD_SELECT;     // set baud rate lo
  UCSR0B = BV(TXEN0)|BV(RXEN0)|BV(RXCIE0);      // enable transmit, receive, receive complete interrupts
  UCSR0C = BV(URSEL)|BV(UCSZ01)|BV(UCSZ00);      // 8-bit characters
Falls ihr noch weitere Info`s braucht, meldet eucht bitte!
Arne
#2498097
Der ATmega328 hat dieses Bit schlicht nicht. Und da der Default-Inhalt
von UCSR0C eh genau dem entspricht, was du gerne hättest, kannst du auch
gleich die ganze Zeile löschen. Und wenn du dann weitere Fehler hast,
musst du dich um die kümmern. Du hättest diese "neuen" Fehler so oder
so, du hast sie nur bisher nicht zu Gesicht bekommen, weil der
Übersetzungsvorgang vorher abgebrochen wurde.
