STM32 USART1 config Problem
Gast #2499563
habe ein sehr komisches Problem:
Ich initialisiere die USART1 auf den PortPins A9/10
if (__USART1_USED)                    // USART1 used
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;   // enable clock for USART1
   USART1->SR &= (~USART_FLAG_TXE & ~USART_FLAG_TC & ~USART_FLAG_RXNE);
   USART1->BRR  = __USART_BRR(__PCLK2, __USART1_BAUDRATE);  // Calc BR
   USART1->CR2  = 0;            // set Stop bits
   USART1->CR3  = 0xC0;         // Set DMA Control
   USART1->CR1 |= USART_CR1_TCIE;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_RE;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_TE;   // RX, TX enable
   USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;   // USART enable, Oversampling of 8/16
// USART Port Config PA.9 und PA.10 as USART
   GPIOA->AFR[1] |= 0x00000770;
   if (!__USART1_DMA)       // USART Interrupt used
      USART1->CR3  = __USART1_CR3 & 0xFFFFFF3F; // DMA Bits löschen .6
.7
   NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
} // end USART1 used
Wenn ich das so mache, hängt er sich in der startup_stm32..... hinter
der Interrupt Tabelle auf und steht.
Nehme ich das TCIE Bit weg (also kein Interrupt Transfer Complete), dann
läuft die Software durch.
Vorher hatte ich in einem anderen Projekt die USART2 in Betrieb nach dem
gleichen Schema, das hat 100% funktioniert.
Sieht einer den Bock??
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Heikon
Gast #2503323
Nochmal, um den Thread wieder nach oben zu bekommen ;-)
Ich habe auch alle Interrupt_Handler Namen überprüft und auch so sind
keine Unstimmigkeiten zu erkennen.
Es ist übrigens bei beiden Tx Interrupts der Fall, im Rx kann ich alle
Interrupts aktivieren und alles ist gut.
Sobald einer der Tx Interrupts TC oder TxE enabled sind, will er nicht
mehr.
Controller Fehler????
VG
Heikon
Gast #2503537
Ja, da ist alles korrekt.
Ich habe jetzt noch in die eingebundene stm32l1xx_it.c den
USART1_IRQHandler eingebunden und rufe von dort meine Applikations-ISR
auf.
Dann hängt er an dieser Stelle, wo der IRQHandler definiert ist.
