500GB Festplatte
#2499589
Sektor oder Cluster?
FAT32 kann 268.435.456 Cluster adressieren. Die Mindestgrösse eines
Clusters ergibt sich also direkt als Kapazität / 268.435.456.
Der Sektor kann natürlich immer noch 512 Bytes gross sein, immerhin legt
das der Hersteller der HDD fest. Selbst die grossen >1TB Disks tun noch
so als sei er 512 Bytes gross, auch wenn es intern u.U. nicht mehr
stimmt.
Gast #2499710
Es geht darum, dass ich an den VNC1L eine 500GB Platte mit Musik und so
hängen will, um dann über einen mega1284p einen mp3-Chip zu füttern.
Dabei habe ich im Datenblatt gelesen, dass der VNC1L nur Sektorgrößen
mit 512Bytes unterstütz und habe irgendwo dann gelesen, dass nur 128GB
addressiert werden können.
Aber wenn es funktioniert, bin ich schon sehr froh.
Vielen Dank
freddyv.95
Gast #2499936
cool, vielen Dank. Also können max. 8TB mit dem VNC1L angesteuert
werden.
Wo hast du das mit den 32kb gelesen? Kenne nur die 512bytes als
Sektorgröße.
PS. Wo gibts sehr günstige Platten mit 500GB oder so? Die brauchen ja
weder viel Geschwindigkeit haben noch bin ich sauer, wenn die Daten weg
sind.
Vielen, vielen Dank
Freddyv.95
#2499953
>Sektorgröße.
Scheinbar kennst Du nicht den Unterschied von Sektor und Cluster.
Sektor ist der Block, den die HDD kennt. Cluster ist dagegen ein Haufen
von paar Sektoren, der vom Filesystem verwaltet wird. Und dessen
Häufchengröße hängt bei FAT von der zu nutzenden Partitionsgröße ab.
Ansonsten solltest Du Dir auch mal angewöhnen, die Links, die Dir
gegeben werden, auch mal anzuschauen (also den Inhalt, auf den der Link
zeigt, nicht nur den Link selber). Dann würdest Du ganz schnell die
Antwort zu
finden.
Es war ja nur ein Link, sollte also noch nicht zu schwer sein.
