Schmitt-Trigger in Software Pseudocode
Gast #2500106
Hää du meinst mit nem AD-Wandler oder was ? Guck mal Hyterese. Die
Software die einen Wert vom Ad-Wandler einließt muß halt den vorherigen
Schaltzustand mit einbeziehen.
Gast #2500146
Ein ADC misst einen analogen Spannungspegel und steuert ein Relais an,
wenn ein Schwellwert erreicht wird.
Ich muss vermeiden, das dies Relais flattert, wenn der Wert an der
Schaltschwelle Hin und her wackelt.
Hier wäre also die Hysterese eines schmitt- Triggers zu programmieren.
Ich denke der Code von Karl Heinz beseitigt diese Problem nicht !?
#2500163
Doch, mal etwas ausführlicher;
#define on 1
#define off 0
#define ObereGrenze 140
#define UntereGrenze 100
int status = off;
while(true)
if(Spannung> ObereGrenze)
  status = on;
if(Spannung< UntereGrenze)
  status = off;
Die Schwellspannungen wären hier also 140 und 100, wenn's dazwischen
flattert nimmt er so immer den letzten, klar definierten wert!
Falls du nur bei einem Wechsel eine schaltaufgabe durchführen musst:
#define on 1
#define off 0
int status = off;
while(true)
  if(status=off)
    status = on;
    SchalteAn();
    if(status=on)
    status = off;
    SchalteAus();
Gast #2500173
Ok,
das funktioniert , auch Karl 's Code .
Hab noch nicht konkret ausprobiert, aber das Hirn sollte schon
reichen;-).
Die Differenz zwischen den Schwellwerten entspricht damit der Hysterese.
Bei definierten Startbedingungen wird das sauber funktionieren.
Ist für ein lineares Netzteil mit umschalbarer Primärspannung zur
Begrenzung der Verlustleistung gedacht.
Dank eurer Hilfe wird es schon nicht abbrauchen oder was kaputt machen.
Thank's !!!
