Gibt es so einen Sensor
Gast #2500376
Nabend
Ich möchte mal vorweg sagen, dass das gein getrolle o.Ä. ist. Ich
zermartere mir nur schon länger den Kopf und Tante google.
Ich frage mich bzw. suche eine Art Näherungssensor, der auf nichts
reagiert außer auf eben einen bestimmten Gegenstand.
Es besteht kein Sichtkontakt, es kann sowohl Metall als auch Nichtmetall
zwischen dem Sensor und dem Gegenstand sein. Im Gegenstand kann eine
Energieversorgung und Schaltung untergebracht werden. Der Moment des
Nahekommens wird im Gegenstand registriert. Zusätzlich befindet sich der
selbe Sensor auch etwa einen Meter entfernt, dieser darf die Näherung
nicht registrieren. Achja der Abstand beträgt etwa 5-max 10cm
Gibt es solch einen Sensor oder ein Prinzip nach dem man einen Sensor
bauen könnte oder habt ihr vielleicht irgend einen Denkanstoß für mich?
Das Einzige, dass mir einfällt wäre Radioaktivität, aber das ist
unrealistisch.
Gast #2500395
Hi
Da sieht es schlecht aus. Auch für RF-ID.
MfG Spess
Gast #2500403
Leider...
RFID war auch mein erster Gedanke aber das geht leider nicht.
Hatte auch an AMR Sensoren gedacht, aber auch hier Fehlanzeige.
Achja hatte vergessen, die Materialstärke der "Schirmung" ist bei Metall
maximal 2.5mm
Gast #2500434
Hi
>Aber dass würde ja dann der zweite Seonsor auch registrieren nehme ich
>ml an oder?
Die 'Lautstärke' nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Also bei 10cm
zu 1m ergibt das 1:100. Also schon recht signifikant.
MfG Spess
Persönliche Seite #2500554
Hallo Sensinn.
a Du nicht dumm bist - davon gehe ich mal aus - hast Du ja schon FAST
alles bedacht, suchst also noch einen speziellen EInfall.
Dafuer ist es aber auch sinnvoll, uns alle Angaben zu machen.
Wenn Du nur das schreibst, was Du glaubst, uns schreiben zu muessen,
hast Du ja ggf. schon viele kreative Ideen unterdrueckt....
> unrealistisch.
Na, das ist doch schon mal etwas..... ;-)
Gruss
Michael
