Identifikation von Kabeln
Gast #2500409
Hallo an die Experten hier im Forum.
Ich habe gerade eine kleine Herausforderung, bei der ich auf euere Hilfe
hoffe.
Zur Ausgangssituation:
Ich habe einen Aufbau, an welchen unterschiedliche Kabel angeschlossen
werden können. Das heißt, es gibt ca. 20 unterschiedliche Typen und
davon jeweils mehrere (2-3) gleich aufgebaute.
Sprich:
|- Kabel Typ 1
|  |- Kabel Typ 1 / Nummer 1
|  |- Kabel Typ 1 / Nummer 2
|  |- Kabel Typ 1 / Nummer 3
|- Kabel Typ 2
|  |- Kabel Typ 2 / Nummer 1
|  |- Kabel Typ 2 / Nummer 2
|  |- Kabel Typ 2 / Nummer 3
|- Kabel Typ 20
|  |- Kabel Typ 20 / Nummer 1
|  |- Kabel Typ 20 / Nummer 2
|  |- Kabel Typ 20 / Nummer 3
Es gilt nun, eindeutig (Typ und Nummer) zu erkennen, welches Kabel an
meinem Aufbau angeschlossen wurde.
RFID fällt leider aus, da die nicht gesteckten Kabel zu nahe gelagert
werden, was eine Eindeutige identifizierung verhindert (wurde mit 2 RFID
Systemen getestet).
Eine weitere Idee meinerseits war es, die Kennung binär über einzelne
Pins in die Stecker einzubauen. Dies ist aber so nicht möglich, da ich
keine 8 freien Pins (5 für den Typ, 2 für die Nummer + gemeinsamer Pin)
zur Verfügung habe. (ich habe max. 5 Pins frei). Bei einer Erweiterung
der Kabel Typen wären zudem noch mehr Pins erforderlich.
Meine Frage nun: Wie würdet ihr diese Aufgabenstellung lösen??
Gibt es eventuell ein fertiges System, mit dem eine Identifikation über
den Stecker möglich ist?
So ein System selber bauen ist eigentlich keine Option.
Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen, ...
Gast #2500414
Ist doch üppig.
Man muß nicht binär digital codieren.
Man kann kreuz und quer Brücken setzen und per uC abtesten welche Pins
mit welchen verbunden sind.
Man kann auch Widerstände einbauen und deren Widersdtandswert mit
A/D-Wandlern ausmessen.
Oder ein EEPROM einbauen und per SPI auslesen.
Oder eine 1-Write serial Number.
Wenn man schon pins übrig hat, hat man kein Problem.
