positive bzw. negative Betriebsspannung DIN gerecht darstellen
Gast #2501915
Hi Leute,
Wie stellt man DIN gerecht dar, dass eine Schaltung mit negativer sowie
positiver Betriebsspannung werden kann.
Zum Beispiel wenn man eine Batterie an die Schaltung anschließt und der
Plus-Pol der Batterie am Plus-Pol der Schaltung hängt leuchtet die Grüne
Led.
Ist aber der Plus-Pol der Batterie mit dem Minus-Pol der Schaltung
verbunden leuchtet die Rote Led.
Normalerweise geht ja bei Positiver Betriebsspannung ein Pfeil vom Plus
zum Minus Pol der Schaltung, neben dran steht dann die Spannung z.b. 5
V.
Dann müsste man doch in meinem Fall zwei Pfeile in endgegengesetzter
Richtung zeichnen und + - 5 V Daneben schreiben.
Ist das DIN gerecht ?
Gibt es in Eagle ein Schaltsymbol für so was ?
gruß Gizmo
Gast #2502026
Spannungspfeile geben nur die Zählrichtung an. Sie müssen nicht
zwangsweise vom höheren zum niedrigeren Potential zeigen.
Eine DIN-Norm kann ich jetzt nicht zitieren, aber mein Vorschlag: Ein
Pfeil mit +5V/-5V daneben.
