[V] Wilo Pumpen mit externer PWM-Ansteuerung, RS15/6 PWM
OP #2502578
Moin moin,
ich habe hier noch ein paar neuwertige Wilo-Pumpen mit externer
PWM-Ansteuerung. Obwohl die Pumpen trocken und frostfrei im Keller
gelegen haben, "so fristeten sie ein unbefriedigendes Schattendasein
ohne echte Herausvorderung" und nehmen Platz weg. Deshalb möchte ich sie
nun auf Drängen meiner Regierung "in gute Hände" abgeben. Im
angehangenen Datenblatt sollten alle erfoderlichen Infos zur Ansteuerung
zu finden sein. Bei Fragen kann ich aber gern versuchen zu helfen.
Technische Daten (kurzübersicht)
WILO RS15/6 PWM-X C
230 V/50 Hz
400-2200 1/min (31-92 W)
Ansteuerung 24-stufen PWM
- 150-4k Hz
- 5-15 V (4-7,5 mA)
Welche Kennlinie (ob Heizung oder Solar) kann ich gerne auch noch mal
messen.
VB: 50 € inkl. Anschlussleitungen
Bei Fragen, einfach melden.
Gruß Jörg
(Firma: Lurch Hobby Tec)
ich habe die Post gerade abgeholt, klingt gut, muss aber etwas darüber
nachdenken. Die Zirkulationspumpen haben leider bei mir auch nicht das
ewige Leben.
Ich melde mich auf jeden Fall.
Gruß aus Eisenhüttenstadt
MURKEL
Hallo Murkel,
kein Problem. Beachte bitte, das die Z20 relativ stark sind. Du solltest
sie am besten über eine Halbwellensteuerung eindrosseln...
Die andere RS15/7 kann durch "bestromen von zwei unterschiedlichen
Phasen" angesteuert werden. (Ich weiss nur nicht mehr auswendig, welche
Drehzahlen ;-o )
Bis später.
hiwi555
Hilfe:
habe eine WILO RS25/5 PWM-X Pumpe und keine Ahnung wie man diese
anschliest und steuert.
Bitte um Hilfe. Habe die Pumpe von einem "Spezialisten" bekommen, der
aber nicht mehr aufgetaucht ist. Pumpe schaut zwar aus wie fast neu, ist
aber sicher schon alt.
Ausser einem zweipoligen Sterungskabel habe ich keinen Anschluss für die
220v gefunden.
Hallo Alexander,
du musst erstmal solange suchen, bis du den 230 V Anschluss gefunden
hast. Wenn die Anschlussleitung "fehlt", such unter dem Blindstopfen
oder nach einer rechteckigen 3poligen Buchse. Dieser Molex5025-Stecker
ist bei Solaranlagen gebäuchlich und ich kann dir hierbei helfen. Zur
PWM-Ansteuerung findest im ersten Beitrag die Kennlinien.
Gruß hiwi555
Habe eine Platine in einem Gehäuse auf der Pumpe, von der aus ein
2-poliges Kabel weggeht. Ist sicher die Ansteuerung.
Nimmt man die Platine heraus, sind 5 lange Metallstecker, die in die
Pumpe führen. Für mich war daher klar, dass die 220V da irgendwie auf
die Platine müssen. Gefunden habe ich weder Steckplätze noch sonst einen
Platz. Einzig 2 normale Schrauben, die das Plastik-Teil an der Pumpe
halten. (in dem Plastik-Teil ist die Platine montiert)
Habe an WILO geschrieben, in der Hoffnung eines Anschlussplanes.
Hallo Joerg,
hast du noch eine dieser Pumpen? Hab hier eine defekte Wilo RS15/6 PWM1
als Heizkreislaufpumpe, die immer mal spinnt und nicht von allein
anläuft.
Meist du man kann die damit ersetzen?
Mirko
Guten Tag,
ich suche eine Pumpe für unsere Heizung.
Unsere Heizung ist eine Rapido Econpact 25.
Ser.Nr. 0525L60740
Da ist die rechte Pumpe ohne Funktion.
Es ist eine WILO RS 15/6 PWM-XKU
Nr: 36601611
Haben Sie die evtl. noch rumliegen?
Bitte um Info und Preise.
Vielen Dank,
Lothar
Harri M. schrieb:
Baulänge ges.mit Gewinde- 13cm Gewindedurchmesser 32,5 mm
Also der seltenere Typ 1" (" = Zoll) Anschlussgewinde mit 130mm Baulänge, Sehr viel häufiger sind die Maße 1 1/2" und 180mm Baulänge. Um die richtige Pumpe zu bekommen sind nicht nur die elektrischen Daten, sondern auch die Abmessungen wichtig!
Chris K. schrieb:
Genau solch eine habe ich vor 3 Wochen benötigt, ja es gibt sie noch aber auch im Großlager musste gesucht werden.
Beim Nächsten ausfall -> Umbau auf das neuere Maß.
Jo, die gibt es schon, auch in etwas preisgünstigerer Variante: https://shk01.de/de/hocheffizienz-heizungspumpe-umwaelzpumpe-1-5-4-130-mm-4-6-m-dn-25-325
Ohne PWM und wenig effizient als Kondensatormotor: https://pumpenkost.com/pumpe-wilo-z-20-heizungspumpe-1-x-230-v-fussboden-130-mm-1-zoll-gewinde-p13-1504.html
