33V durch 3,3V schalten
Gast #2502874
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich etwas
schaltungstechnisch realisiere.
Es geht um folgende Situation:
Ich habe einen uC, welcher mir ein Digitalpotentiometer ansteuert. Das
DP wird mit GND, VL=3,3V und VDD=33V betrieben. Der uC sitzt auf einem
Board, welches mit 5V versorgt wird und über einen Spannungswandler die
3,3V für den uC bereitstellt.
Jetzt geht es darum, dass ich beim DP eine Spannungsreihenfolge beachten
muss, d.h. zuerst GND anstecken, VL und dann VDD. Auf dem Steckbrett
ging das einfach, da ich einfach die Kabel nacheinander reingesteckt
habe. Wie kann ich es nun so machen, dass die 33V für den uC erst
freigegeben werden, wenn 3,3V anliegen? Die 33V stammen übrigens aus
einem Spannungswandler, der mit den 5V betrieben wird.
Ich habe zuerst an einen Transistor gedacht, wie in der Schaltung. Dies
hat aber nicht funtkioniert. Ich vermute, es lag daran, dass der
Basenstrom zu klein wurde (die 5V müssen in diesem Falle ja den
Widerstand des 33V Netzwerkes durchlaufen.)
Meine zweiter Gedanke galt einem Relais, aber eines mit 3,3V
aufzutreiben wird schwierig. Hat jemand einen Tipp.
Hallöchen,
Relais ist schonmal nicht schlecht, vielleicht funktioniert ein 5V-Typ
(eher unwahrscheinlich) oder Du guckst nach einem 1,5V-Typ (z.B. Den
hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTI3OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_FUJITSU_FBR211NED001U_P.html).
Beim 1,5V-Typ musst du unbedingt einen Vorwiderstand verwenden.
Hoffe geholfen zu haben.
gruß
Gast #2502945
@Benjamin
Das Problem hierbei ist, dass ich den 33V Verbraucher dann in Reihe
schalten muss. Da das DP die gemeinsame Masse verwendet ist das nicht
möglich.
@Tobias:
Danke, so etwas in der Art habe ich gesucht!
