MSP430 DOGM163 DCO
OP #2505209
ich habe folgendes Problem:
An meinem MSP430F2274 habe ich zwei DOGM163W-A LCD im 4-Bit-Modus
betrieben (bis gestern), die nur durch getrennte Enable-Leitungen
unterschieden wurden, RS- und D7- bis D4-Leitung teilten sich beide. Die
ganze Konstuktion hat reibungslos funktioniert. Die nötigen "delay"s
habe ich durch NOP-Schleifen realisiert.
Dann habe ich den Uhrenquarz durch einen 8MHz ersetzt mit 2 x 33pF
Kondesatoren gegen Masse und diesen neuen Quarz entsprechend im
Quellcode initialisiert. Zum Test habe ich mit Timer A0 den freien Port
P3.1 getoggelt und per Oszilloskop ausgelesen. Was auch problemlos
klappte.
Nun wollte ich den DCO hochsetzen, der bis dahin auf ca. 1,16MHz lief.
Ich habe die Zeilen
BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
eingefügt. Außerdem habe von "TASSEL_1" (ACLK) auf TASSEL_2 (SMCLK)
umgestellt, um das Ergebnis am Oszilloskop zu überprüfen.
Leider lieferte der Port P3.1 nur kurz ein Rechtecksignal und blieb dann
dauerhaft auf "high" also 3,3V. Mehrmaliges Reset und neu Aufspielen
half nichts.
Hinzukam, dass die Displays nichts mehr anzeigten. Daraufhin meine
Vermutung, dass die Delayzeiten zu kurz waren, habe ich sie verachtfacht
bzw. verzehnfacht und dann wieder zurückgestellt.
Wegen des ausbleiben Erfolgs habe ich versucht mit
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
den DCO wieder zu verlangsamen, aber das Togeln von Port P3.1 mit SMCLK
lief weiter wie unter dem 8MHz-DCO-Einstellungen ab, nur mit dem
externen Quarz (ACLK) ging es. Die LCD blieben weiter aus.
Am Schluss habe ich einfach den Quellcode vor den DCO- und
Quarz-Experimenten aufgespielt. Leider blieben die Displays auch da aus.
Ein allerletzer Versuch die LCD zu testen, war mit einem ATTiny84 und
entsprechender Umgebung und Quellcode - ebenfalls erfolglos.
Wie kann es sein, dass die EA DOGM163W-A nicht mit dem höheren CPU-Takt
des µC klar kommen, zumal sie ja nur im Parallelberieb angesteuert
werden?
Norman Freitag
Gast #2505227
Hi
>werden?
Unwahrscheinlich. Sieh dir doch die Zugrffszeiten vom ST7036
(Displaycontroller) an.
MfG Spess
Gast #2505775
hallo norman,
ich würde das mit den Tassel1+2 wieder rückgängig machen .
das bezieht sich doch auf den TimerA eingang ?
wenn du den compiler am laufen hast ---
guck mal unter den registern was da drin steht ob da wirklich das
steht was du haben willst .
ich hatte das mal dem "P1IES" einstellungen ,einmal eingestellt
und nicht geändert .....
ich hoffe das hilft weiter
Erik
