Hallo, möchte aus einem Windows-Vista-Notebook bei dem das Display defekt ist die Daten sichern. Da ich keinen SATA-Adapter habe, habe die zu sicherende 2,5" Platte ausgebaut. Diese habe ich ein ein anderes Notebook anstatt der systemeigenen eingesetzt. Nun habe ich Zugriff auf die Dateien mittels einer Ubuntu-Live-CD. Dann habe ich eine externe USB-Platte angeschlossen und wollte einfach den Inhalt der 2,5 " Platte auf die externe USB-Platte schieben. Dabei erhalte ich dann folgende Meldung von Ubuntu: ...Fehler beim Kopieren... Das Dateisystem unterstützt keine symbolischen Verknüpfungen (externe Platte hatte ich unter Ubuntu mittels FAT fomratiert, um später durch Windows draufzuzugreifen...) Danke für Eure Hilfe! Christoph
Wenn du auf der Shell mit cp kopierst gibt es sicherlich einen Parameter, der das Kopieren von Links abstellt.
Hallo zerf, danke, hatte noch ein Post gefunden, die Lösung ist: NTFS!
