ATmega1284p ISP Antwortet nicht
Gast #2505901
ich habe hier ein Problem mit einem ATmega1284p, der sich über den
ISP-Port nicht erreichen lässt. Ich habe eine fast baugleiche Platine
mit einem ATmega 164PA, die problemlos funktioniert. Die Beschaltung des
SPI Ports, sowie der Spannungsversorgungen, Reset, etc. wurde nicht
verändert.
Tatsächlich kommt sogar auf die erste Kontaktaufnahme des Adapters eine
Antwort, nur das Lesen der Device Signature beantwortet der uC nicht
mehr. Auch das Ignorieren der Device Signature hilft nicht weiter. Dann
scheitert er beim Lesen der Fuses.
Für mich sieht das sehr nach einem defekten Prozessor aus, was meint
Ihr?
Ich habe im Anhang auch nochmal zwei Oszi-Screenshots im Vergleich. Der
erste zeigt die Kommunikation mit dem funktionieren ATmega 164PA, der
zweite den nicht funktionierenden.
Dabei ist blau=MOSI und gelb=MISO.
Zum Flashen habe ich avrdude verwendet - zur Sicherheit habe ich
allerdings auch AVR Studio probiert, selbes Ergebnis.
Gruß,
Julian
Gast #2505910
Stell den ISP Takt mal auf 125kHz. Ein neuer ATMega1284
läuft mit 1MHz internem Takt.
