Zusammenhang zwischen S21 und Spannungsübertragung am Trafo
Gast #2506913
ich hab da ein kleines Verständnisproblem. Und zwar wird die Spannung am
Trafo ja mit U2=n*U1 übertragen. Und S21^2 ist die Leitungsübertragung
und S21 die Spannungsübertragung.
Wenn ich bei einem Trafo mit N1=1 und N2=2 mit einem Netzwerkanalysator
S21 und S12 messe. Kommt bei S21 und S12 jeweils dieselbe Kurve raus,
obwohl ich nach meinem Verständnis doch eigentlich einmal S21=2 und
einmal S12=0.5 herausbekommen müsste!?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo mein Denkfehler ist?!
Gast #2506925
Stimmt auch! Bedenke bei deinen Berechnungen, dass nicht nur die
Spannungen, sondern auch die Impedanzen transformiert werden. Der NWA
"sieht" demnach jeweils 12,5 oder 200Ohm...
Gast #2506938
Genau aber aber wenn ich S21^2=P2/P1 ist und P=U^2/Z dann kürzt sich die
Impedanz ja raus...ich habe ein beiden Seiten 50 Ohm als Abschluss.
Klar dass der NWA dann in den Trafo nie die 50 Ohm der anderen Seite
sieht solange n ungleich 1 ist. Aber mein Spannungsverhältnis kann doch
nicht auf beiden wegen gleich sein...also S21 kann nicht S12 sein.
Irgendwie hab ich nen Brett vorm Kopf.
Gast #2507130
OK.
Fall 1: Port 1 (50Ohm) speist N1 und sieht 50Ohm/(2^2)=12,5Ohm. Die
Spannung an N1 ist daher U0/5. Die Spannung an N2=Port2 ist dann
2*U0/5=0,4*U0.
Fall 2: Port 2 steist N2 und sieht 50Ohm*(2^2)=200Ohm. Die Spannung an
N2 ist daher U0*4/5. Die Spannung an N1=Port1 ist dann
(U0*4/5)/2=0,4*U0.
