Isp-Programmer Atmaga8 Problem
Gast #2507648
Sers,
hab das Lernpaket Microcontroller-Programmierung in Bascom und C. In der
Anleitung steht, dass man als aller erstes nachdem man den
Programmieradapter mit der Platine verbunden hat einfach das Programm
"Isp-Programmer Atmaga8" startet und damit dann eine .hex datei
überträgt. Alles stimmt soweit, nur das Problem ist das die .hex Datei
nicht ganz übertragen wird, es fehlen immer am Ende so ca. 1-2 Bytes.
Somit kann man schonmal sagen, dass es an der Konfiguration am Pc liegt,
denn es wird ja alles richtig übertragen, außer das Ende halt. Hab da
mal ein bisschen in den Einstellungen nachgeschaut und da gabs solche
Endbytes, Baudrate, etc.
Ach was ich ganz vergessen hab ich hab den an den seriellen Anschluss
angeschlossen, also mit so nem D-Sub Stecker (9 Pol), immer wieder
praktisch wenn man noch nen alten Pc rumstehen hat.
Ich hoffe mal, dass mir hier jmd. weiterhelfen kann.
Falls mehr Informationen oder ein Bild meiner Konfiguration benötigt
wird ist das kein Problem.
Lg
Gast #2507713
Hi
Wie stellst du das fest?
MfG Spess
Gast #2507728
habe das gleiche Paket und gestern auch versucht eine Hex-Datei in den
Atmega zu schreiben. Gleiches Resultat: Fehler
Dann habe ich meinen AVRRISP mkII genommen und mit diesem die Hex-Datei
übertragen. Dies hat einwandfrei funktioniert.
Daraus folgt: Fehlerquelle - Programmieradapter - Software -
Einstellungen
Vielleicht hilft diese Information schon mal.
Hab noch nicht weiter nach der Fehlerquelle gesucht
NobbyH
Gast #2507750
Hi
Das erklärt aber nicht deine Aussage bezüglich der fehlenden Bytes. Ein
ausgelesenes Hex-File muss nicht unbedingt identisch mit dem Hex-File
sein, das zum Flashen verwendet wurde.
MfG Spess
Gast #2507792
habe statt der seriellen Schnittstelle ein RS-232/USB Adapterkabel
genommen. Damit funktioniert es einwandfrei. Liegt an der RS-232
Schnittstelle. Hatte bei anderer Hardware auch schon Probleme mit der
seriellen Schnittstelle. Übrigens sind die Einstellungen der
Schnittstellen (Original und USB-konvertiert) völlig identisch.
Vielleicht hilft es ja.
Dieser Adapter taugt zur Programmierung nicht wirklich, da er extrem
langsam ist im Vergleich zum Atmel Adapter.
Gruss
NobbyH
Gast #2509338
müßte meines Erachtens funktionieren. Ich hatte gestern ein altes
Siemens-Handykabel verwendet.
Aber wie bereits geschrieben; es dauert ewig lange bis eine größere
Datei geflasht ist.
Wenn Du länger mit den Controllern arbeiten möchtest, solltest Du Dir
langfristig den AVRRISP mkII zulegen. Hier kann ich Dir nur raten den
Original Atmel zu kaufen. Das habe ich auch, nachdem ich mit einem
Pseudo-Ersatz gestartet war und nach Prozessorwechsel diser nicht
funktionierte.
NobbyH
Gast #2517146
Same Problem mit dem Adapter.
Schätze es liegt an dem Programmieradapter, ich werd die Stellen löten
die noch nicht gelötet wurden, und nach Lötspritzern suchen, falls das
nichts bringt melde ich mich nochmal.
Lg
