Handylautsprecher messen mit µC
Gast #2509764
ich habe noch nicht so viel Ahnung von Mikroelektronik, will aber gerne
mit einem Arduino messen, was aus einem Handylautsprecher heraus kommt.
Da ich aber schon mit dem Multimeter nichts messen kann, wie dann erst
mit dem AD-Wandler vom Arduino?
der Lautsprecher beim Handy ist über 2 Kondensatoren angeschlossen.
zumindest glaube ich das, ist aber SMD und ich habe schlechte Augen.
Ich habe einfach den Lautsprecher ab gemacht und probiere jetzt an den
zwei kabeln was zu messen.
muss ich das jetzt erst gleich richten? wie würdet ihr das machen.
Im Endefeckt will ich nur wissen, wie laut das ist was da eigentlich aus
dem Lautsprecher herauskommen soll.
es soll erkannt werden ob gerade etwas gesprochen wird am anderen ende
der Leitung.
Gast #2509768
damit würde ich den Lärm messen, der dort herrscht, und nicht nur das
was aus dem Lautsprecher heraus kommt.
Ich habe jetzt einen geleichrichter aus Dioden gebastelt und kann schon
was messen, allerdings nur sehr schwach.
