[ARM7] Interrupt wieder aktivieren benötigt AIC_IDCR?
Gast #2509825
Hallo Mikros!
Ich habe gerade einen Codefetzen zur Aktivierung eines Periodic Interval
Timers (PIT) für den ARM7TDMI entdeckt:
void SYSTIMER_init() {
  /* configure IRQ */
   AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1<<AT91C_ID_SYS);                  /*
disable SYS interrupt during configuration */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned
int)SYSTIMER_irqHandler;    /* set IRQ handler address */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] =
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 0x4;  /* set interrupt source type
and priority */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1<<AT91C_ID_SYS);                  /*
clear the SYS interrupt (may still be set) */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (0<<AT91C_ID_SYS);                  /*
remove SYS interrupt disabling from command register */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_SYS);                  /*
enable SYS interrupt */
  /* configure PIT */
Nun frage ich mich, ob die Zeile "AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR =
(0<<AT91C_ID_SYS);" nicht eigentlich überflüssi ist. Muss man das IDCR
zurück auf 0 setzen oder reicht es, das IECR auf 1 zu setzen?
Grüße,
Paule
Gast #2509854
Hallo TeX-Syntax,
das Datenblatt sagt unter 23.7.1.2. (Interrupt Source Enabling):
Each interrupt source, including the FIQ in source 0, can be enabled or
disabled by using the command registers; AIC_IECR (Interrupt Enable
Command Register) and AIC_IDCR (Interrupt Disable Command Register).
This set of registers conducts enabling or disabling in one instruction.
The interrupt mask can be read in the AIC_IMR register. A disabled
interrupt does not affect servicing of other interrupts.
Spielt der Befehl eine Rolle? JEIN!
Für die Abarbeitung nicht, aber fürs Verständnis.
Gast #2514499
hallo paule,
verrat uns mal woher du diesen "codefetzen" hast?
aus meiner sicht macht der codeteil keinen sinn da das schreiben einer
"0" in ein disable register nichts bewirkt.
gruss
gerhard
Gast #2514534
Hallo Gerhard!
Diesen "Code-Fetzen" hab ich aus einem kleinen µC-Projekt, welches einst
von einem nun nicht mehr Aktiven gestartet wurde.
Dort hab ich schon einige Bugs (logische) entdeckt. Allerdings bin ich
mir beim ARM-Kram immer ein wenig unsicher (und kann es derzeit auch
nicht auf einer Platine testen), deswegen frag ich hier nach.
Ansonsten seh ich das Problem mit deiner Antwort als erledigt an, denn
ich vermute das selbe.
Grüße,
Paule
