Flash Stick error MBR defekt
Gast #2509849
Hallo
Ich nutze einen Cortex M3 mit einem USB Memory Stick. Ich bekomme nun
die Meldung vom Feld dass nicht alle Sticks funktionieren. Nach
genauerer Analyse der Fehlerhaften Sticks habe ich bemerkt, dass die
Partitionstabelle des MBR komisch ausieht. Die ersten drei 3 Einträge
der Partitionstabelle sehen aus wie ein Text einer Fehlermeldng. Der
Vierte Eintrag, welcher am ehesten wie ein gültiger Eintrag aussieht hat
den  Partitiontype 0 was leer/unbenutzt bedeutet und der Start Sektor
ist 0xAC000000 welcher ausserhalb des adressierbaren Bereiches liegt.
Trotzdem komischen MBR erkennt der PC mit Window oder Ubuntu den Stick
korrekt. Wie ist das möglich? Gibt es einen Default bei fehlerhaftem
MBR?  Gibt es einen einfachen Weg den MBR wieder richtigzustellen auch
zumutbar für einen nicht sehr versierten Kunden? In meinem einfachen
FATfs wird immer der erste Eintrag der Partionstabelle verwendet. Ist es
zwingend den ersten Eintrag zu verwenden für eine einzige Partition oder
kann die auch auf position 2,3,4 sein?. Wie ist es möglich dass bei
einem so komischen MBR der Stick trotzdem erkannt wird vom PC?
Vielen Dank für eure Hilfe
Ivo
Gast #2525340
Wenn ich nur einen BR und keine gültigen MBR habe, wie finde ich dann
den Startsektor und die Anzahl Sektoren des Sticks? Respektive wie macht
das Windows? Gibt es da Default Adressen?
Gruss Ivo
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2525381
Eine Partition beginnt mit dem BR, alles was man braucht steht da auch
drin (bspw. total_sectors32). Da du diesen ja bereits ausgelesen hast,
hast du auch bereits den Startsektor ;-). Im MBR steht eigentlich nur
ein Vektor auf den BR und auch (nochmal) die Gesamtzahl der Sektoren,
die Angaben zu den Schreib-/Lese-Köpfen ist bei Flash-Speicher
überflüssig.
Windows wird nur unterscheiden nach MBR vorhanden oder nicht, als
Laufwerk wird schließlich nur die Partition eingebunden.
Vielleicht helfen diese Seiten dir weiter:
http://www.beginningtoseethelight.org/fat16/
http://members.inode.at/anton.zechner/az/FatFormat.htm
Grüße
Mark
