LIN oder LOG Poti bestimmen
Gast #2511222
Hallo!
Kann mir mal einer bei den Potis weiterhelfen?
http://at.mouser.com/catalog/644/766.pdf
Ich bin mir nicht sicher was für Potis im Datenblatt LIN u. welche LOG
sind.
Seziell geht es um die beiden Typen 313-1530F-Value u.
313-1550F-Value.
wiki sagt dazu folgendes: Resistance–position relationship: "taper"
The relation between slider position, known as the "taper" and
resistance is generally either linear or logarithmic (aka "audio
taper"). A letter code ("A" taper, "B" taper, etc.) may be used to
identify which taper is used, but the letter code definitions are
variable over time and between manufacturers
Nur bei mir sind die 313-1530F-Value mit einem großen "C" markiert und
das verwirrt mich.
Normalerweise sind die LIN Potis mit "A" markiert und die LOG mit "B"
markiert.
confused
Was meint Ihr?
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich glaube "Reverse Audio
Taper" ist hier LOG und "Audio Taper" sind die LIN weil die
313-1530F-Value mit "A" markiert sind.
Grüße,
confused
