Beagleboard Angstrom U-Boot Compiler Fehler
OP #2512093
Hi!
Ich habe versucht wie auf
http://www.angstrom-distribution.org/building-angstrom beschrieben
meinen Kernel und ein Console Image für das Beagleboard zu bauen. Ziel
soll es sein, alles notwendige vorrätig zu haben, um einen kleinen I/O
Gerätetreiber zu schreiben.
Folgende drei Vorgänge liefen erfolgreich ab:
MACHINE=beagleboard ./oebb.sh config beagleboard
MACHINE=beagleboard ./oebb.sh update
MACHINE=beagleboard ./oebb.sh bitbake virtual/kernel
Allerdings erhalte ich in den letzten Tasks von
MACHINE=beagleboard ./oebb.sh bitbake console-image
einen Fehler den ich nicht interpretieren kann...
Anbei das Logfile von dem Task in dem anscheinend U-Boot gebaut wird.
Bitte um Tipps,
Vielen Dank, Thomas
OP #2512791
Hallo Werner!
Danke für den Hinweis, funktioniert leider noch imer nicht.
Was ich allerdings herausfinden konnte war, dass der Aufruf manuell
eingegeben funktioniert...
also erst
"cd
/home/thomas/source/toolchains/setup-scripts/build/tmp-angstrom_2010_x-e
glibc/work/beagleboard-angstrom-linux-gnueabi/u-boot-2011.12-r2/git/arch
/arm/cpu/armv7"
und danach
"arm-angstrom-linux-gnueabi-gcc   -D__ASSEMBLY__ -g  -Os   -fno-common
-ffixed-r8 -msoft-float  -D__KERNEL__ -DCONFIG_SYS_TEXT_BASE=0x80100000
-DCONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x40200800
-I/home/thomas/source/toolchains/setup-scripts/build/tmp-angstrom_2010_x
-eglibc/work/beagleboard-angstrom-linux-gnueabi/u-boot-2011.12-r2/git/in
clude  -fno-builtin -ffreestanding -nostdinc -isystem
glibc/sysroots/x86_64-linux/usr/lib/armv7a-angstrom-linux-gnueabi/gcc/ar
m-angstrom-linux-gnueabi/4.5.4/include  -pipe  -DCONFIG_ARM -D__ARM__
-marm -mabi=aapcs-linux -mno-thumb-interwork -march=armv5   -o start.o
start.S -c"
Ist es möglich, dass der Befehl arm-angstrom...-gcc in dem ausgeführten
Skript nicht gefunden werden kann? Ist mit export in PATH eingetragen
worden...?
Grüße Thomas
