ARM Board auslesen
OP #2512169
ich hab eine Arm Board (AT91SAM9G20) und möchte gerne die Software die
da oben ist auslesen.
Ist das irgendwie möglich? Wenn ja, wie kann ich das machen.
Das Board hat folgenden Anschlüsse:
  * Ethernet zum Programmieren
  * CAN-Bus um andere Geräte anzuschließen
  * 8 Aus- bzw Eingänge  (Digital)
  * Spannungsversorgung
  * Micro SD Steckplatz
Normalerweise müsste man ja irgendwie über den Ethernet Anschluss an die
Software kommen, oder nicht?!
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Mfg
Poschi
Gast #2512294
Ich hab das jetzt mit Sam-ba ausprobiert, aber wenn ich starte kann ich
nicht mal einen Anschluss auswählen.
Muss ich da vorher etwas einstellen?
mfg
poschi
#2512333
sam-ba läuft über ein serielles Protokoll.
Entweder über die Debug-Schnittstelle (DRXD/DTXD) oder über USB. Für usb
brauchst du aber Samba CDC.
Für die Kommunikation mit samba muss aber aus dem internen Bootrom des
SAM9G20 gebootet werden. Das passiert aber nur, wenn der µC von keinem
anderen Medium starten kann[1]. Bei Starten aus dem internen Bootrom
schreibt der SAM9G20 "romboot" über die Serielle Debug-Schnittstelle
heraus.
[1] 13. AT91SAM9G20 Boot Program (Datenblatt)
Gast #2512992
Ich hab jetzt rausgefunden das eine Firmware auf der SD Card gespeichert
ist.
Bedeutet das, dass om ARM nur ein Bootloader läuft der das Programm von
der SD Card ausführt?!
Mfg
Poschi
