FT232R PWREN#
Gast #2513138
ich habe eine kleine Schaltung mit einem FT232R versehen, um sie
optional mit einem PC verbinden zu können. Da damit sowieso eine USB
Buchse auf der Platine ist, würde ich gerne die Stromversorgung
grundsätzlich (also auch bei nicht PC-Kontakt) über diese Buchse
erfolgen lassen. Dafür würde ich eines dieser USB-Steckernetzteile
verwenden, die ja leicht zu bekommen sind.
Damit die Schaltung auf "Befehl" vom PC in den suspend Modus gehen kann,
möchte ich den Schaltungsvorschlag aus dem FT232 Datenblatt verwenden
(Document No.: FT_000053, Fig. 6.3, siehe auch Bild im Anhang). Die
Frage ist nun aber: was passiert, wenn nur die Stromversorgung (keine
USB-Kommunikation) angeschlossen ist? Schaltet der FET trotzdem durch
und versorgt damit den Rest der Schaltung? Ich kann mir das aus dem
Datenblatt nicht herleiten...
Danke für alle Hinweise!
John
Gast #2513512
> Ich kann mir das aus dem Datenblatt nicht herleiten...
Ich schon, denn ich meine mal gelesen zu haben, dass der PWREN erst nach
erfolgreicher Enumeration scharf geschalten wird, und die erfolgt in
deinem Fall nicht, da kein Host vorhanden ist...
Ralf
