[V] Ringkerntrafo 230V auf ca. 2x13V, 550VA für Netzteile oder Batterielader
OP #2513291
Aus meinem aus Zeitgründen aufgegebenen Netzteil-/Batterielader-Projekt
verkaufe ich u.a. einen enorm starken Ringkerntrafo des Herstellers
Deltrona GmbH.
Der Trafo hat zwei getrennte Wicklungen, die bei Last je ca. 12.5 bis
13VAC liefern, in Reihe also 25 - 26V. Jede der Wicklungen ist doppelt
mit 2 x 4qmm ausgeführt und liefert über 20A, bei Parallelschaltung der
Wicklungen liefert der Trafo über 40A. Der Gleichrichtwert liegt bei
Nennlast und Wicklungsreihenschaltung bei rund 28V. Damit lassen sich
abhängig von Gleichrichtung, genügend großen Glättungskondensatoren
sowie gewählter Schaltung Hochleistungsnetzteile oder starke
Batterieladegeräte bauen, die etwa bis zur genannten Spannung regelbar
sein dürften.
Weitere Daten:
- Durchmesser ca. 13,5cm
- Höhe ca. 6,5cm
- Länge der primärseitigen Anschlussleitungen ca. 15cm
- Gewicht ca. 3,8kg
Sonstiges:
- Die Netzanschlussleitungen sind bis zu einer Länge von ca. 8cm doppelt
isoliert und haben am Ende 6,3mm Faston-Stecker.
- Die sekundärseitigen Anschlussleitungen sind auf einen
40A-Klemmenblock geführt, wobei derzeit die beiden Wicklungen in Reihe
geschaltet sind.
- Dämpfungsgummiteller auf Trafounterseite
- Eingegossene Befestigungshülse mittig
- passende M6-Befestigungsschraube mit Federring, Unterlegscheibe und
Mutter
Anmerkung: Der Ringkerntrafo ist natürlich auch für "schwächere"
Netzteile perfekt geeignet, da er im Gegensatz zu knapp ausgelegten
Trafos dann nicht einbricht!
Ich verkaufe den Trafo gegen Gebot, Mindestverkaufspreis
29€
zzgl. Versandkosten von voraussichtlich 5,90€. Der Neupreise
vergeleichbarer Trafos liegen beim großen "C" und anderen Anbietern bei
rund 80€.
Außer dem Trafo verkaufe ich separat:
- passendes lackiertes Stahlblechgehäuse mit rückseitig montiertem
2-poligem beleuchtetem Schalter, eingebauter Kaltgerätesteckdose mit
integr. Feinsicherung und Schurter-Netzfilter sowie einer separaten
nagelneuen Alu-kaschierten leicht zu bearbeitbaren Frontplatte
- Leistungsbrückengleichrichter 35A/600V (400A peak) auf Alu-Kühlblock
- 3 1/2-stellige helle LED-Einbauinstrumente aus dem Profibereich (0,1%
+- 1 Digit Genauigkeit)
