Atmega 128 und ADC
Gast #2513521
ich brauche etwas Hilfe. Könnte jemand sagen ob der Folgende Code so
einigermaßen in Ordnung ist?
Ich bin noch Neuling in diesem Bereich.
Aufgabenstellung
:http://mit.eit.h-da.de/Labor/400_und_500_ADCInterruptTimer.pdf
Ab seite 7.
#include "ledsw.h"
#include "LabIncludes.h"
#include "adc.h"
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  main_ag1();
int main_ag1(void)
  initPort_AInBOut(); //Ports initialisieren
  init_ADC(1);  //Free running
  start_ADC();
  while(1)     //Polling
    wait_adc();
24
    showBar(read_adc(2)); //höchstwertige 8 bit ausgeben
25
26
27
  return 1;
28
29
30
31
int main_ag2(void)
32
33
34
  init_ADC(0);  //Single Shot
35
36
    while(1)     //Polling
37
38
    start_ADC();
39
    wait_adc();
40
    showBar(read_adc(3));  //10 Bit ausgeben
41
42
  return 1;
43
44
45
int main_ag3(void)
46
47
48
  init_ADC(1); //Single Shot
49
  while(1)     //Polling
50
51
    start_ADC();  //ADC starten
52
    wait_adc();    //Warten bis Wandlung abgeschlossen
53
    showBarBlink(read_adc(3)); //LED 7 wird zusätzlich zum Blinken gebracht.
54
55
56
  return 1;
57
58
59
60
61
62
ISR( ADC_vect)
63
64
{ //ISR = Interrupt Service Routine
65
66
    TIMSK = 0x00; //output compare interrupt ausschalten.
67
                       //Initial value ist überall 0.
68
    putByteLED_B(read_adc(2)); //die höchstwertigen 8 Bit ausgeben.
69
70
71
72
int main_ag4(void)
73
74
75
  init_ADC(1); //Free Runnning
76
77
78
79
  //erst das OCIE-Bit (Output Compare Interrupt Enable) im Register TIMSK und
80
    //das ADIF(ADc Interrupt Flag) eins ist wird der Interrupt ausgelöst
81
  // Interrupt bei Output Compare Match
82
  TIMSK|= (1<<OCIE0);
83
  sei(); //Im Status-Register wird das Global Interrupt Enable Bit gesetzt, d.h. Interrupts werden zugelassen
84
85
86
  while(1); //muss auf jeden fall sein. da sonst das prog
87
       //beendet wird und die ISR nicht ausgeführt wird
88
89
90
91
ISR( ADC_vect1)
92
93
94
95
96
97
    showBar(read_adc(3)); //10 Bit ausgeben als Balken anzeigen.
98
Gast #2513692
das sind nur die mains.
die einzelnen funktionen sind selbst natürlich auch noch definiert.
Wollte allerdings nicht alles Posten, da ich das noch abgeben muss.
