[V] Metallgehäuse für Hochleistungsnetzteil oder Batterielader, mit Zusatzteilen
OP #2513707
Aus Zeitgründen habe ich mein
Hochleistungsnetzteil-/Batterieladerprojekt aufgegeben und verkaufe nun
die Komponenten:
Hier das Metallgehäuse: Es besteht aus stabilem 2mm-Stahlblech und ist
in RAL 7032 (kieselgrau) lackiert. Der Lack weist an einigen Stellen
leichte Beschädigungen auf, die aber kaum auffallen. Wer will, kann
nachbessern oder in Wunschfarbe außen neu überlackieren. Die Maße
betragen ca. 26 x 26 x 13cm. Die beiden Gehäuseteile werden mit 4
seitlich angeordneten Senkkopfschrauben (ich glaube Edelstahl)
verbunden.
Das Gehäuse ist rückwärtig bereits mit einem 2-poligen beleuchtetem
Wippenschalter versehen, sowie mit einer Buchse für einen
Kaltgerätestecker, die ihrerseits eine von außen zugängliche 5 x 20mm
Feinsicherung mit Ersatzfach sowie zur Innenseite einen hochwertigen
Netzfilter der Fa. Schurter besitzt. Die Zwischenverdrahtung
einschließlich der Gehäuseerde ist schon fertig.
Da das Gehäuse vorne zwei mehrere Quadratzentimeter große Durchbrüche
aufweist, die eventuell nicht genutzt werden können, liefere ich eine
sauber zugeschnittene, beidseitig Alu-kaschierte Platte mit (Gesamtdicke
ca. 2,2mm, Alukaschierung schätzungsweise je 0,3mm), die sehr leicht und
sauber bearbeitet (Bohren, Sägen, Feilen etc.) werden kann. Diese ist im
Bild bereits vor die Originalfront gestellt und könnte dort aufgeklebt
oder verschraubt werden. Die Aluflächen sind weiß lackiert (auf einer
Seite ist noch die Schutzfolie vorhanden). Wer mag, kann die Lackschicht
auch relativ einfach (normaler Verdünner sollte gehen) entfernen und hat
dann eine tolle Front in echtem Alu-Natur.
Das Gehäuse verkaufe ich wie beschrieben inklusive der zusätzlichen,
fertig eingepassten Front gegen Gebot. Mindestverkaufspreis ist
19€
zzgl. Versandkosten (voraussichtlich 5,90€). Falls weiteres Material aus
meinem ehemaligen Netzteilprojekt (z.B. der interessante 550VA-Trafo,
oder die Profi-Digitalanzeigen) gekauft werden, fallen natürlich nur
einmal Versandkosten an.
OP #2514111
Hallo Johannes,
kein Eigenbau, ist professionelles Industriegehäuse, welches ich vor
einiger Zeit für ein Eigenbauprojekt nehmen wollte. Die beschriebenen
Komponenten Schalter, Kaltgerätebuchse mit Sicherung und Filter waren
bereits herstellerseits verbaut und verdrahtet. Die zusätzliche
Frontplatte ist ebenfalls Industrieware, aber passend von mir sauber
zugeschnitten. Einen passenden Ringkerntrafo mit 2 x 12,5 bis 13V (unter
Last) mit 550VA-Leistung biete ich separat an.
Gruß Dirk
