Relais mit Batterien
Gast #2514136
ich suche ein Zeitschaltuhr mit Relais, welche ich mit Batterien
betreiben kann. Die Schaltkontakte sollten 12V schalten können und
möglichst Schließer und Öffner haben. Mein Problem ist, dass ich so was
noch nicht gefunden habe.
Will das für eine Klingelabschaltung verwenden. Habe aber keinen Draht
mehr frei, um eventuell die Spannung der Klingel zu nutzen.
Wäre echt super wenn jemand eine Idee hat. Kann auch was sein, wo ich
basteln muss, ist kein Problem.
Gast #2514154
Hatte mal normale Zeitschaltuhren vom Grabbeltisch zerlegt.
Enthielten 2 Platinen.
- Der komplette Zeitschalter mit 3 Drähten. Masse, 1,2V und Signal.
  Kommt mit einem Miniaturakku monatelang aus.
- Eine einfache Platine mit Akkulader, Transistor und Relais.
Könntest für deine Sache aus der Zeitschaltuhr die erste Platine nehmen.
Dann eine kleine Platine mit Schalttransistor und einem 50mA Relais
selbst bauen.
3 Monozellen mit 10000mAh dürften da für 200 Stunden Einschaltdauer
reichen.
