Schaltplan zeichnen.
OP #2516566
Hi
ich hoffe ich bin hier richtig. Ich bin gerade dabei einen Schaltplan
für ein Projekt zu zeichnen. Die Steuerung über nimmt eine SPS von
Meilhaus(1208LS).
Jetzt meine Fragen. 1. Angesteuert wird diese über USB. Muss ich also
eine USB Leitung mit zeichnen und wenn wie? Gib es da Vorgaben?
2. Die SPS wird über USB mit Strom versorgt. Zeichne ich da die
Stromversorgung mit ein oder sollte das denn Leser der Zeichnung klar
sein woher die Spannung für die SPS kommt.
Danke
Gruß Micha
#2516574
wenn du ein blockschaltbild meinst, dann musst du alle komponenten mit
einzeichnen. falls du irgendwas elektrisches mit ergebnis platine
meinst, dann kommt es sehr darauf an was du überhaupt vorhast.
tendenziell ist es völlig wurscht, in welcher informationstiefe du deine
schaltpläne zeichnest. es sei denn es gibt spezifikationen, richtlinien
oder sonstwas. da du das aber nicht mit angegeben hast, lautet die
antwort 42.
gruß,wastl
OP #2516621
Also der Schaltplan ist für mein Studium. Wir konstruieren einen
Roboter.
Zeichnen will ich das ganze in Target.
Wir müssen ein Elektro Konzept erstellen in dem sichtbar wird wie unser
Roboter elek. funktioniert.
Da ich in Target ein neues Gehäuse zeichnen muss da die SPS es so nicht
gibt war halt meine Frage ob ich da USB mit einzeichnen muss oder nicht.
Ist glaube ich auch schwer zu beantworten diese Frage.
Gruß Micha
#2516630
wenn es um ein system geht, welches du beschreiben möchtest, muss in den
plan alles rein, was sich in diesem system befindet. alles was per
stecker, kabel oder sonstwie das system verlässt, zeichnest du als
buchse ein und schreibst dran was es ist. versorgungsspannung,
steuersignal, sps oder so. alternativ zu den buchsen gibt es auch
signal-flags die einfach den namen einer leitung beschreiben.
