Datenaustausch über I²C
OP #2517025
ich quäle mich seit geraumer Zeit mit folgendem Problem:
Ich möchte über einen I²C-Bus zwischen zwei Fujitsu MB91F364 Daten
austauschen. Ich nenne Sie hier einfach mal µC-L und µC-R.
Also, von L nach R sollen 9 Bytes mit ca 200Hz geschickt werden. In die
andere Richtung, also von R nach L, sollen 5 Bytes mit 1KHz geschickt
werden.
Mit auf dem Bus liegt noch ein EEprom, das natürlich nur gelegentlich
gelesen oder beschrieben werden soll. Dafür aber von beiden Controllern.
Die Kommunikation von den beiden µCs aus auf das EEprom klappt auch ganz
gut, da beide Controller im Mastermode laufen.
Nun zu meinem Problem. Um die Kommunikation zwischen den beiden µC
herzustellen sollen beide außerhalb des Sendezyklus Slave sein. Dazu
müssen Addressregister gesetzt werden, Maskenregister gesetzt werden,
ein IRQ freigeschaltet werden und letztendlich auch eine IRQ-Routine
geschrieben werden, die bei Emfang von Daten abgearbeitet wird.
Und genau da wird es schwierig. Sobald ich auf dem ersten Controller
diese Interuptroutine freischalte, hier ist das das Register IBCR2_INTE,
und im Mastermode Daten schicke, hört sich der Controller offenbar
selbst, und die Interruptroutine wird aufgerufen. Und das nicht nur
einmal, sonder laufend. Außerdem sehe ich auf dem anderen Controller in
der gleichen Frequenz Daten reinkommen.
Ich weiß echt nicht mehr weiter... irgendwas fehlt, oder ich sehe was
nicht.
Hat einer von euch schonmal was ähnliches gemacht?
Vielen Dank im Voraus,
Boris
