I/O Port ATtiny2312 Vorgesehen als Output, jedoch aktiviert sich scheinbar intenen PullUp-Widerstand
OP #2517214
Hallo Leute,
ich habe eine Frage, hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe auf einem Steckbrett für einen ATtiny2313 eine
ISP-Schnittstelle, einen Quarz mit 8MHz und am Port B Widerstände
jeweils in Reihe mit einem 1k-Ohm Widerstand aufgebaut. Diese Teile
entsprechen der Pollin-Schaltung für das RFID-Board:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810059B.PDF
Das Pollin-Set habe ich auch, wenn ich den ATtiny2313 aus dem Bausatz
verwendet funktionieren die LED für 2 Sekunden, LED-Beschaltung
funktioniert also.
Jetzt habe ich folgendes Programm auf einen leeren ATtiny geschriebnen,
die LED glimmen dann aber nur, die Spannung bricht ein (auf 1,8Volt) als
ob der interne PullUp-Widerstand aktiviert ist. Lasse ich die LED weg
sind die 5Volt dran, die ich erwarte lt. Programm unten. Die Ports habe
ich nach dem Datenblatt des ATtiny programmiert.
Weiß jemand Rat??
 * Pollin.c
 * Created: 23.01.2012 18:52:43
 *  Author: Jana
#include <avr/io.h>
void PORT_Init()
  DDRB = 0b11111111; /*Port wird als Ausgang deklariert*/
  PORTB = 0b00000000;  /*Pegel auf LOW wird vordefiniert*/
int main(void)
    while(1)
23
24
        //TODO:: Please write your application code
25
    PORTB = 0b11111111; /*Pegel auf HIGHt*/
26
27
28
29
OP
War es leider nicht, schade..
Dieser Code ist jetzt drauf
 * Pollin.c
 *  Author: Jana
#include <avr/io.h>
void PORT_Init()
  DDRB = 0b11111111;
  PORTB = 0b00000000;
int main(void)
  PORT_Init;
24
    while(1)
25
26
27
28
29
    PORTB = 0b11111111;
30
31
32
33
OP
Funktion *()*..
jetzt geht es, Danke!!!!!
 * Pollin.c
 *  Author: Jana
#include <avr/io.h>
void PORT_Init()
  DDRB = 0b11111111;
  PORTB = 0b00000000;
int main(void)
  PORT_Init();
23
    while(1)
24
25
26
27
28
    PORTB = 0b11111111;
29
30
31
32
