[ARM] Zeitbedarf messen (code benchmark)
Gast #2517824
Hallo Mikros!
Meine Entwicklungsumgebung umfasst:
- ARM7CPU (AT91SAM7X256)
- Eclipse
- GCC 4.x
- J-Link Pro
Nun möchte ich gern diverse Code-Zeilen bzw. Schnippsel mal laufen
lassen, um herauszufinden, wie sie sich laufzeittechnisch verhalten und
mit welchen Reaktionszeiten man in etwa rechnen darf.
Am liebsten wäre es mir, den Prozessorzyklus auszulesen. Geht vermutlich
nicht über Master Clock (MCK) oder PLL, oder etwa doch?
Was könnte man andernfalls nutzen? Evtl. den Real-Time Timer (RTT)?
Danke fürs Lesen,
Paule
Gast #2517915
Einfaches Hilfsmittel:
Am Anfang der Funktion ein Pin setzen und am Ende zurücksetzen.
Oszi dran, fertig!
So sieht man auch Schwankungen recht schön.
Gast #2517959
Hallo Bastler,
diese Idee ist gut. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich damit meine
Betrachtungen hinbekomme. Muss dann die gesamte Zeit ein Oszi in
Beschlag nehmen.
Bin also noch für Software-Ideen offen :)
Grüße,
Paule
Gast #2517982
einen timer starten, gibts da nicht im SYSTEM block einen?
vor dem start auslesen, am ende wieder, delta berechnen, und du hast die
zeit.
und du brauchst keine fall unterscheidung zu machen, einfach nur
abziehen. wiso, zweier kompliment und überlauf bei 32bit zahlen.
wenn das nicht zu ungenau ist von der timer auflösung.
ggf auch hundert oder mehr durchläufe messen.
SAM7 hat keinen CACH? wenn ja wird die davon ggf beeinflusst.
Gast #2518021
Hallo 123!
Ich hab mir mal den RTT (real-time timer) angeschaut. Dessen Auflösung
ist allerdings auf 91,5 µs beschränkt.
Wahrscheinlich werd ich doch mit dem Oszi vorlieb nehmen müssen :(
