RFM12 zuckt nicht ein bisschen.
Gast #2518101
Hallo, ich habe mal einen Code für das RFM12 ausprobiert, der wohl schon
bei anderen funktioniert haben soll. Leider funktioniert er bei mir
nicht.
Zum Verständniss: Wenn ich den Status vom RFM lese (Befehl 0x0000) muss
doch immer ein Wert != 0 zurück kommen, auch wenn das Modul falsch oder
garnicht initialisiert ist. Hab ich da recht?
Bei mir kommt immer 0 zurück.
Ich habe bereits mit dem Oszi drauf geguckt. SCK und MOSI kommen sauber
am Mudul an. Ebenso CS. MISO ist dauerhaft auf Low. Ist das so richtig?
ist der IDLE State von MISO Low?
PS: Der SPI Bus wurde von SPID auf SPIC umgefädelt.
Woran kann das liegen?
Ich habe mal Schaltplan und Code angehängt.
Gast #2523766
Ich hatte das gleiche Problem, und habe auch lange "herumgesch..."
Die Dinger sind nicht einfach zu debuggen.
Ich habe dann von Harware-SPI auf Software SPI umgestellt und dann gings
plötzlich.
Im Nachinein weiß ich, daß ich ursprünglich mit meiner SPI Schnittstelle
einfach zu langsam war.
Du kannst versuchen am CLK Ausgang des Moduls verschiedene Takte
auszugeben, dann siehst Du ob die Schnittstelle geht.
Gruß Peter
Gast #2523832
hallo..
also ich hab auch ewig lang rumgemacht bis ich es zum funktionieren
gekriegt hatte, aber tatsächlich mit dem code, also kopf hoch.. ;)
schaltplan: ich seh jetzt keinen 100nF kerko zum abblocken am RFM12,
aber an sowas hast du bestimmt gedacht?
code: ich bin mit den XMegas nicht vertraut, was für eine Taktrate
fährst du denn mit deinem SPI bus? ich glaub die RFM12 können nur 4MHZ
oder sowas.. ggfs einfach mal den takt etwas absenken.
könnte sein das das RFM daher nix antwortet, einfach weil es nicht
versteht, was du ihm sagen willst..?
mfg
