Wenn du schon das Ding nach Jahren wieder ausgegraben hast, dann Akku,
HD usw. raus. Und wenn möglich, die alte RAM-Bestückung wieder rein. Die
alten DELL mögen nicht alle Speichertypen.
Danach einen zweiten Monitor anschließen.
Wenn er dann noch nicht lebt und du kannst nicht mal ins BIOS, dann hat
es sich damit.
Im BIOS kann man das Verhalten mit einem C/PORT II einstellen.
Ist es das, mit eingebauter Festplatte?
Falls xp drauf ist, dann ohne Akku , ohne Docking Unit nochmals
versuchen. Evtl. ist ein brauchbarer Systemwiederherstellungspunkt?
Sonst von CD booten und prüfen ob er überhaupt noch lebt.
Wenn Du es seit 2007 nicht geschafft hast, wird es heute wohl auch nix.
Äh, wieso habe ich das nach Jahren ausgegraben? Der Thread ist doch
frisch wie ein Neugeborenes ;-)
Das Dell-Ding habe ich vor einigen Tagen/Wochen erhalten und es lief
erstmal. Bis zum Einstecken in die Docking (die ohne Festplatte), als
diese unter Strom kam (also Power an die Docking angestöpselt) war Ende,
nichts geht mehr.
Wirklich nichts, weder Bild noch booten noch irgendwas, nur alle LEDs
leuchten. Einfach nur durch das Anstecken an die Docking! Im anderen
Forum wurde schon vermutet, dass die "Nordbrücke" gehimmelt ist, das
vermute ich inzwischen auch.
Vielleicht läuft mir ja mal ein Dell-Exemplar mit def. Bildschirm
(Displaybruch) über den Weg, dann werde ich das Ding richten. Nur um mir
das zu beweisen ;-), nutzen werde ich das Teil nur für
Elektronikaufgaben (wegen LPT und RS232)
Old-Papa
Entschuldige! Ich habe dein Registrierungsdatum mit dem Einstelldatum
verwechselt.
Nicht das dein Docking defekt ist?
Aber die C510 PP01L C610 C620 C640 sind ja nicht so selten.
Hallo Michael,
die Docking ist ganz sicher defekt, die fliegt in die Tonne.
Ich habe auch schon ein C640er Board (komplett mit Graka, allem Blech
und Kühler) in Aussicht, das soll mechanisch und elektrisch passen.
Elektrisch ist eh nur das Display, mechanisch müssen halt die
Schraubendome und die Aussparungen sitzen. So nach erstem Beäugen ist
das aber exakt 1zu1.
Mal sehen....
Das 640er wäre dann sogar ein richtiger Sprung nach vorne, ist also kaum
noch ein Verlust. Wenn ich für das C510er mehr Speicher und schnelleren
Prozessor geordert hätte, käme ich auf etwa den gleichen Preis.
Jaja, bitte keine Diskussion zur Sinnhaftigkeit. ;-)
Und Ja, ich habe zur Normalarbeit auch ein richtig schnelles Asus
(K93KV);-)))
Old-Papa
So, nochmal eine Meldung zum Wasserstand:
Das C640er Mainboard ist heute (ähm, gestern) gekommen und passt
perfekt.
Jetzt habe ich einen Pentium4 M /1,6GHz und 2GB DDR1-Ram, vorher nur
einen Celeron 3 M/1GHz mit 512MB SD-Ram.
So gesehen ist das überhaupt kein Verlust mehr, das Mainboard vom C510
geht zum iBäh ;) Ist ja noch eine funktionierende GraKa, ein Prozessor
und viel anderes Gedöhns drauf.
Old-Papa
Viel Spaß damit!
Ich habe auch so einen 640, aber mit 2 GHz Prozessor. Geht ganz gut.
Hoffentlich hast du auch den zweiten kleinen Minilüfter mitgekriegt, der
die Grafikkarte kühlt. Bei mir wird dieser Bereich trotzdem sehr warm.
Vor allem werden PC-Card's sehr bedenklich heiß.
Die kleineren Typen haben diesen Lüfter nicht.
Um die Lüfter zu optimieren, habe ich da mal mit dem Programm SpeedFan
rumgespielt. Es ist ganz interessant.
Hallo Michael,
ich habe ja das komplette Chassis mit allem PiPaPo bekommen, altes raus,
neues rein und gut. Naja nicht ganz, ich habe zumindest die Kühlkörper
mit neuer WLP verarztet und vorher den Staubsauger bemüht.
Das alte Chassis hatte auch zwei Lüfter, einen hinten-rechts für CPU und
hinten in der Mitte noch einen ganz kleinen für was auch immer. Das neue
Chassis hat diesen Lüfter auch.
Meine PC-Cards werden zwar warm, das wars aber auch. Klar, wenn du da
2GHz drin hast, wird die Kiste wärmer, das sollte allerdings eher den
CPU-Kühler und Lüfter betreffen.
Ansonsten ganz brauchbar, ein Rennpferd brauche ich für meine
Elektronikarbeiten ja eh nicht.
Old-Papa
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
