NEC V850E/PH03 mit 6-phasen PWM
Gast #2519629
ich habe folgende Frage:
Ich muss mit oben genannten µC die entsprechenden Halbbrücken der Phasen
ansteuern. Hierzu habe ich den PWM mode with dead time, welcher über den
Timer S0 läuft, eingestellt.
Ich bekomme jedoch kein PWM Muster am Ausgang des µC!
Habe eine "einfache" PWM über den Timmer AA jedoch hinbekommen, weißt
vielleicht jemand was ich vergessen oder falsch gemacht habe?
Hier mein entsprechender Code:
  PRCMD = 0x55; // write access register
  TS0CTL0 = 0x05; // Disable Timer, Clock = 1 MHz
  PRCMD = 0x55;
  TS0CTL1 = 0x49; // software trigger mode and PWM mode with dead time
  PRCMD = 0x55;
  TS0CCR0 = 500; // cycle
  PRCMD = 0x55;
  TS0CCR1 = 125; // PWM U
  PRCMD = 0x55;
  TS0CCR1 = 250; // PWM V
  PRCMD = 0x55;
  TS0CCR1 = 375; // PWM W
  PRCMD = 0x55;
  TS0DSE = 1U;  //dead time counter enable
  PRCMD = 0x55;
  TS0DTC0 = 2; //dead time
  PRCMD = 0x55;
  TS0DTC1 = 2; //dead time
  PRCMD = 0x55;
  PMC5 = 1U;  // alternative mode
  PRCMD = 0x55;
  TS0IOC0 = 0x1554; // timer output pins
  PRCMD = 0x55;
  TS0CE = 1U; // Timer S0 enable
Vielen Dank im Voraus
daruse
