Hallo Leute, Das Gehaeuse haette einen Durchmesser von so 4-5cm und eine Hoehe von 2-3 cm. Jetzt die Fragen ob ich da alles reinbekaeme. Der uC soll nur paar LEDs ansteuern, das wird also nicht viel Platz beanspruchen. Aber der Akku sollte natuerlich grosz genug sein um 3 Leds so fuer 30 min "befeuern" zu koennen. Ich brauch aber keine HochleistungsLEDs. Man soll nur von 3m Entfernung was sehen koennen. Danke euch
Mach mal ne Leistungsabschätzung -> Energie für die 30 min! Dann weißt Du selber wie groß der Akku werden muss.
@Johannes Hofmann (menschenskind) >Das Gehaeuse haette einen Durchmesser von so 4-5cm und eine Hoehe von >2-3 cm. Schon recht groß. >Der uC soll nur paar LEDs ansteuern, das wird also nicht viel Platz >beanspruchen. >Aber der Akku sollte natuerlich grosz genug sein um 3 Leds so fuer 30 >min "befeuern" zu koennen. Ich brauch aber keine HochleistungsLEDs. Man >soll nur von 3m Entfernung was sehen koennen. Dann nimm ultrahelle LEDs, da reichen 5mA. 5mA*3*0,5h = 7,5mAh. Lächerlich, selbst eine kleine Lithiumknopfzelle hat 100mAh. Ich würde einen kleinen Akku mit 3,irgendwas Volt nehmen, ATtiny dran, fertig. Dann bekommt man das Gehäuse auch deutlich kleiner. Und wozu dann die Induktionsladung? Naja, warum auch immer, ein [[Royer Converter]] ist ein mögliche Lösung. MFG Falk
Ich werfe mal "goldcap" bzw. "supercap" in den Raum.
